осциллограф есть. на ноутбуке ff показывал а на пк 00
my_aleks_95, прошу уважать нас и не тратить впустую наше время на чтение одного и того же по 2 раза.
Зачем вы целиком повторяете предыдущее сообщение?
ещё не доконца разобрался в сайте и поэтому так получилось, прошу прощения в предь больше так делать не буду
вообщем проверил кн6 при замыкании линий io0-io6 данные меняются а вот при замыкании на плюс линию а0-а7 ничего не меняется, до микросхемы 74hc574 уровни поднимаются а вот после неё, к порту, тишина... получается она труп?
при замыкании чего с чем? вы пробовали делать то, о чем я писал выше? проделывать это всё нужно в панельке под РТ4. изначально, должно считываться 0F для РТ4, но при замыкании 9, 10, 11 или 12 ноги на землю (на 8 вывод панельки под РТ4), должны менятся считываемые байты на всю прошивку. в зависимости от посаженного бита на землю будут появляться байты: 07, 0B, 0D, 0E. таким образом можно проверить канал чтения. также проверить можно и осциллограффом, проходит ли лог. 0 через КН6 в зависимости от выбранного входа IO с помощью D0-D2 на КН6. также, при работе с ПЗУ (чтение/запись) должны быть импульсы на /CE. если их нет, то микросхема не будет выбираться и соотв. ничего не будет выдавать на выходы. тут надо смотреть на базу и коллектор транзистора VT2.
пока рано работать с адресами. правильно ли вы подключили 11 вывод 74HC574 (c ними программатор работает плохо, нужна хотя бы HCT серия)? 11 вывод должен идти на 14 вывод LPT.
Да. Я так и сделал. Выбрал рт4 прочитал, получил результат of. Поочерёдно соединял линии io в панельке для рт4 с минусом. Результат менялся. Так как Вы и писали.
Микросхема mm74hc574n подключена верно 11 вывод микросхемы к 14 выводу порта
тогда при чтении становитесь осциллографом на один из ВЫВОДОВ (12-19) микросхемы DD1 и смотрите, есть ли смена состояния. резисторную сборку нужно пока отключить от земли. вообще - резисторная сборка и диоды перед ней - элементы не обязательные, но желательные с точки зрения защиты микросхемы DD1 при пробое 12В внутри ПЗУ. если поставили HC серию, то скорее всего резисторная сборка сильно притягивает выходы микросхемы к земле. Выходы HC микросхем слаботочные и 1кОм резистор для них очень большая нагрузка.
Вообщем сделал как Вы и говорили. На ножках микросхемы есть изменения. А результат тот же вставляю микросхему и нажимаю считать а результат of...
Не было. Сам виноват не пропаял дорожку от порта на плату. Теперь при считывании микросхемы рт4, микросхему вставил в панельку, первые четыре полосы нули потом четыре полосы of. И так повторяется ещё раз. Извеняюсь за такую грубую терминалогию...
А при считывании ре3 всё 01
