Если еще не сделал, для бОльшей чистоты звука и уменьшения сторонних шумов, советую настоятельно воспользоваться этой доработкой:
http://nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re15
Я писал... ))))))
Как гипотеза требующая проверки: попробуй заменить микросхему D75 (155РУ2) - возможно, она частично сбойная и работает "кое-как" - и при нормальной скорости еще пашет, а при турбированной (когда сигналы выборки от процессора более короткие) может "лажать". Если эта м/с у тебя на панельке, попробуй повставлять другие аналоги. О результатах напиши.
P.S. А, вот еще вариант: проверь, как проходит контакт от резисторной сборки RS4 к сигналу EP2 (D75.9) через которую этот сигнал подтягивается к +5v. Возможно, там плохая пропайка и поэтому сигнал неустойчив, что тоже может приводить к разной реакции в турбе и нетурбе.
