kasper, Да в общем все это делается,и исходники есть, времени только на все не хватает...
Дошли руки залить тестовые ATDT и Сrystal rain, мой GS на 14,318мГц
ATDT
Crystal rain
ATDT
Crystal rain
Пересобрал исходник ROM GS c патчами на отключение теста памяти (отсюда https://github.com/psbhlw/gs-firmware). Тот что гитхабе, не работал (наверное забыли раскоментить DEFINE SKIP_MEM_TEST 1).
Вот рабочий вариант Вложение 61303.
Задали вопросы по моим поделкам, отвечу/обсудим тут.
- - - Добавлено - - -Цитата:
Сообщение от Павел Рябцов
Да, совершенно верно.
74...08 это и есть ЛИ1 которая по умолчанию и стоит на плате расширения, ЛЛ1 это 74...32 если память не изменяет.
Тут я ничего не трогал, если ставите к1401уд2 то да, если ставите как я - LM2902 то ее переворачиваете ортогонально у нее питание наоборот.
Это сигнал - change bank, вывод 15DD10 по схеме GS (и вывод /P0 на плате расширения) он по умолчанию заведен и подключен. Вообще честно говоря сигналы в GS подписаны по какой то неведомой логике, я себе когда проектировал переподписал все на бумаге что бы была логически читаемая схема.
Думаю точно не надо, зачем усложнять и удорожать конструкцию.
Далее от себя, если возьметесь переразвести, то стоит сразу переделать выходную часть, а то эти переходы по постоянке которые я приводил выше на хорошей акустике порядка 100вт жутко лупят в уши. Я проверю в железе выходную схему отпишусь тут. Так же я возможно смогу еще упростить схему GS, а если отойти от классики ПА1+регистры , и поставить импортные ЦАП , то выходную часть можно сократить с 16 микросхем до 2 или 4 корпусов, не нарушая каноничности, и появится место для SRAM.
По поводу моего разгона, что бы пользователь мог выбрать 12мГц или 14.4мГц , там легко ставиться перемычка, что бы в готовом ничего не крамсать. Возможно простым методом я еще какой то кварц отличный от этих попробую применить.
В высказывайтесь:)
Это из описания Вашего текстового файла
....дополнительный элемент ЛЛ1 это неиспользуемый элемент от DD2....
Если уж не ставить разьём расширения, то у нас появляются одиночные выводы, они нам не нужны вообще? Сделать их не подсоединёнными?
https://img-fotki.yandex.ru/get/1948..._9a90fec4_orig
Кстати по печатке, хотел сделать всю мелкологику на SMD микросхемах, но пока остался в DIP и в родном размере платы GS, единственное резисторы, конденсаторы, диоды в SMD, ПЗУха в PLCC.
Схема https://img-fotki.yandex.ru/get/2454..._b9ac0710_orig с типом микросхем, до резисторов и конденсаторов ещё не добрался)
Поправлю.
Я у нас еле 3 штуки smd на плату расширения нашел, дело ваше но...
Найти не проблема, но опять же многим удобнее DIP так как не нужно переходники искать на программаторы.
И опять таки, вместо 8шт. ПА1 и восьми регистров можно поставить 2 шт TLC7225
SMD стоит копейки и есть вся мелочёвка. Зато стоимость платы уменьшиться....И если кому надо, то у меня есть всё) Спросят. Но пока оставил в DIP. Хотя думаю и в DIP тоже будут искать, не у всех же есть эти микрухи....так что как то так)
Так в чём проблема, у меня 49F040 мешок))) Всё равно платы я буду барыжить)
Ну на сей день мы имеем схему, что имеем) Пока другой нет. Если будет можно всё переделать.
Вариант интересный, стоят копейки, как я понял они в SMD исполнении.
надеюсь в дип панельке?
не, ну вправду, дип всеж рулит
еще вот мечта детства- разместить в пзу GS математические процедуры, ну типа этих
http://zx-pk.ru/threads/2435-arifmet...ll=1#post39139
чтобы они исполнялись на GS а результат
только не уверен насчет скорости, но процессор и стат память GS провоцируют такие мысли
Создал тему в брахолке http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...p=77171#p77171, кто хочет такую "монстру" присоединяйтесь.
