Раза в три медленнее, субъективно. Или чуть более, чем в два медленее схемы SD-MSX.
Фото собранных модулей :)
А как ты МГТФ зачищаешь? Он "скользкий", короткие проводники ножом тянешь (зачистить кончик) - они выскальзывают... Паяльник изоляцию не плавит.
Если кончик МГТФа сунуть в самую верхушку огня зажигалки - желтое пламя, где горячее всего, то изоляция чуть скукоживается и вылазит 1мм голого провода - его и можно залудить.
Если провод старый и окислившийся, то лудим на таблетке аспирина.
Error404, а что за код 0004 выдаёт SD-монитор?
Коды ответа SD-карт по-простому расшифровке не поддаются, т.к. там нет отдельного регистра ошибки (какой есть например в IDE). Я уже писал об этом пару дней назад. Какая-то ошибка, на какой-то из стадий не пришло подтверждение успешности от SD, либо вообще аппартная проблема.
Карты поддерживатся только SDC, т.е. размером до 2Gb включительно. Отличия там только в реализации программы, но делать поддерку SDHC мне было лень.
Дело в том, что орион отказывается грузиться с SD, с 2Гб пишет код 00FF, с ММС 512Мб пишет 0004...
А вот 00FF почти всегда (что для IDE что для SD) у меня означает, что устройство недоступно (не ответило в заданный таймаут). ММС я вообще не знаю должно ли работать с теми же прогами Ориона, что и SD. У ММС некоторые команды отличаются (чем именно, я читал мельком и успешно забыл), и я часто встречал что в самоделках, поддерживающих SD, ММС не поддерживается.
И не все SD-карты одинаково съедобны. Например на Орион2010 я пробовал несколько, работали не все. Отчего это так? Не знаю, эта задача еще ждет своего героя.
