UA(YPB,тоесть с выхода ЛП11 отрезать резет и кинуть перемычку с входа резет на ЛП11 до порезанной дорожки.Цитата:
.вход сигнала резет на ЛП11 остался - он идет под микросхемой ,а выход отрезал.
по другому пропустить резет напрямую без участия ЛП11
да уже сообразил
---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
Авария случилась, пока кусал 3 ногу, то сломал d58 лн2 хрупкий корпус КМ555, сейчас перепаяю и посмотрю
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
Что то мега гонит. Без меги покрайней мере на z80 \26 ресет заботает стабилно. После переделки ресет после вывода меню сразу в 0. раз 10 попробовал, клава не реагирует
UA(YPB, а если нажать кнопку scroll lock? она должна погасить светодиод.
а вообще прошивка меги и ее фузы
В моменты когда клава все же реагирует, такое бывает (как описывал выше)
клавиши Scrol lock Caps lock Num lock работают ( зажигают и гасят) на с огромными тормозами. нажал- включился серез 2-3 сек, но бывает и сразу. Фьюзы выставлены в соответствии с мануалом к прошивке
UA(YPB, раз тормозит значит мега ваитом душит процессор - шить мегу и фузы
Так и решил, завтра после работы займусь. Спасибо за уделенное мне время
перешил Мегу, все заработало, смущает очень быстрый автоповтор . При даже быстром нажатии печатается 3-4 символа
тогда еще раз почитаю форум, на такое я не обращал внимание.
