Ну все, теперь есть чем ОрионПРО наладить. :)
Да не, у них там своих хватает, читать посты не успеваю :)
В тараканьих бегах побеждает MC6800P. Он уже лежит в почтовом отделении в соседнем со мною доме.
Я начал ковырять схемотехнику, нашел весьма кстати интересную книгу по архитектурам 8080, 8085, Z80 и MC6800.
И тут случился ступор... Никто не знает, а как мне тактировать проц MC6800? Достаточно ли там будет просторо инвертора для ф1 -> ф2, или хрена лысого?
Для них есть спецгенераторы MC6871А, но сие очень долго и дорого.
Тринадцать тысяч совсем не белорусских зайчиков за 10 микросхем на Али... о_О
В общем, сталкивался кто-нибудь с таким вопросом?
Они в идеале должны быть немножко разнесены по времени.
http://savepic.ru/11733476.jpg
В табличке видно, что интервал между фротами ф1 и ф2 лежит в пределах от 0 до 9100нс (половина периода ф1).
Если воткнуть простой инвертор, то получим нормальную задержку между ф1 и ф2, но - отрицательную между ф2 и ф1. Вот это меня беспокоит.
как вариант, я рассматриваю возможность слепить генератор с делением частоты на 4, на элементах 2ИЛИ-НЕ и паре триггеров 7474. Я его изобразил для Intel8008, но в теории он должен подойти и для МС6800. Там интервалы между фазами равны длине активного ф1.
А насколько критично, если ф1 и ф2 просто будут инверсными друг к другу.
Кстати, вроде болгарский СМ601 является аналогом 6800. Как интересно его включали?
Можешь глянуть как генератор собирали в болгарском компе Пълдин-601 - http://pyldin.narod.ru/download/shema/index.html
Можно глянуть схему Apple I , там есть возможность использовать 6800 вместо 6502. Нужно добавить 74L04 (именно L04, обычная 7404 слишком быстрая, задержка будет недостаточной) в позицию С1 и убрать на плате 2 перемычки "6502" . Также 39 ногу процессора заземлить через 10 кОм.
