про диоды подумал, что полярность неправильная...
Судя по символу (код F7).., проверяйте шину данных D3, походу она притянута к массе
Вчера позвонил всю плату на КЗ между ногами, с землей и +5в.
Еще раз проверил D3, все Ок.
Блин.., ну когда мыслей и желания больше не останется, присылайте, покопаюсь...
Есть еще пара не меняных микросхем :)
И еще терминал хочу прицепить, разбираюсь..
На D3 КЗ не было. Но все равно это указание прямо в точку.
https://i.ibb.co/gM2pT5L/1108-A3-A7-...-C01495-BC.jpg
Было замыкание на землю выхода Q3, D20 (2 нога на землю)
Теперь опять просто мигает курсор:v2_dizzy_facepalm:
Подключил терминал.
При нажатии пробела курсор перестает мигать и через некоторое время опять начинает.
https://i.ibb.co/p6qd1x8/1.jpg
https://i.ibb.co/N1GydM2/image.jpg
при включении может появится символ
Приветствую Всех.
rw6hrm с прерываниями у Вас есть определённость по железу и софту.
Железо прежнее и не изменяется, обработка только софтовая, при работе с ПЗУ дополнительных прерываний нет, при работе в СР/М - пользователь сам может указать адрес обработчика прерываний.
Также прошу меня извинить, но неделю я не буду отвечать на запросы - семейные проблемы...
Андрей приветствую ! Планируешь на продажу новую плату ?
cp\m 3 будет ?
...мне б найти время до её доделки.., уже третий вариант пытаюсь - непруха.
Смысла в третьей версии оси особо не вижу, поскольку тогда нужно будет делать управление банками памяти и ставить RTC, т.е. перелопачивать полконструкции. Да и софта под тройку не особо писано.
http://we.easyelectronics.ru/electro...s-chast-1.html
может пригодится, Андрей.
