Ok. Спасибо.
Изготовил корпус для профик 3.2
Сразу подготовил все нужные разъемы SCART, PS/2, Composite, 5V + 12V, SD Card, AUDIO in OUT
Вся конструкция в корпусе в 3 этажа. ps/2 контролер приделан к корпусу блока т.к. места мало. Для Флопика место есть.
Задействовал набор разъемов siemensC35, плата на которой SCART + тюльпаны
Задействовал плату звуковых разъемов звук, запись. Плата фирменная Accer
Не множко не аккуратно ну подкрасить по подтягивать по подчищать и будет огонек!
Корпус имеет резинки спектрум можно использовать как в лежачем виде так и в стоячем. Получился маленький аккуратный аппаратик!
Блок питания имеет добротный дросели как говорилbigral, Так что помех быть не должно Модель бп смотрите на фото
добавил тумблер.
Сзади не много кривовато смотрится ну держится все на славу!)Нужно будет подравнять!
Фото произведения
1.https://ibb.co/jfhFpNv
2.https://ibb.co/QQCmhhc
3.https://ibb.co/9pTRHnq
4.https://ibb.co/ThY3vfg
5.https://ibb.co/XJg8H3n
6.https://ibb.co/8cyXBTR
7.https://ibb.co/hWGCkRp
8.https://ibb.co/6y3JWbX
9.https://ibb.co/BGWYCfQ
10.https://ibb.co/T2ZYwZR
11.https://ibb.co/RBPjmvK
12.https://ibb.co/FXg7vBP
Все это дело нужно подключить и запустить. Олег согласился помочь. Везде к разъемом можно спокойно подводить провода и прочее.
Фото размеров с линейкой
https://ibb.co/sWRPKgM
https://ibb.co/fkdggck
https://ibb.co/RYVqM9B
https://ibb.co/XyxnC7z
Обзор блока питания. Модель не много отличается но на внешний вид и по характеристикам такой же
https://www.youtube.com/watch?v=p0HfL79r1rs
Фото Профик 3.2 в подробностях можно посмотреть в это теме.
https://zx-pk.ru/threads/30902-nuzhn...=1#post1035753
добавил надежный тумблер на включение, выключение
фото
https://ibb.co/k0hbW8x
https://ibb.co/k5f1kp3
Эта линейка как вся моя жизнь.
появилось немного времени, пока нашел одну явно дохлую ру6 и две такие же дохлые ру5. так как память пока без конденсаторов, то сейчас вылазят ошибки по случайным адресам. напаяю конденсаторы и буду смотреть дальше. питающий провод заменю на более толстый, хотя бы 0,5мм2, а лучше 0,75мм2, но это если он влезет в PLS-маму. падение напряжения после всех разъемов было 0,5В. даже от лабораторного БП есть помехи на экране и почему-то мой монитор SONY не ловит поднесущую PAL. следовательно, изображение черно-белое. с этим буду разбираться потом, сначала нужно решить вопрос с памятью.
Тоже хочу музыку в спеке. Когда протестите отпишитесь спасибо!
Только как это ставить в Ленинград или еще куда то. Это дополнительный модуль получается. И какая схема у него? Ставить его на вывод звука? Это конвертер что-ли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AY-3-8910
