Вход MO (сброс при начальном старте компьютера, генерируемый ГФ24), на самом деле имеет активный уровень низкий, поэтому на схеме я его изменю с MO на /MO.
Кстати, у CC0 и CC1 тоже, похоже, активным стоит считать низкий уровень.
При сбросе ХМ1-032, на CC0 - '1'.
'0' появляется лишь кратковременно при записи в раритетный регистр, либо же при записи в регистр данных планов 1 и 2.
Кроме того, сброс счетчиков ХМ-136 происходит только во время ресета по MO, при этом необходимо, чтобы на CC0 была '1', иначе сброса не произойдет. Непонятно, зачем это сделано вообще.
Похоже, CC0 = '0' в комбинации с активным сигналом сброса по линии МО используется для каких-то тестовых стендовых целей. Потому что, при этой комбинации:
1. Не произойдет начального сброса счетчиков - а это произвольная какофония в счете.
2. Вертикальный счетчик будет тактироваться не от переполнения горизонтального, а частотой 6.25МГц.
Это к слову о том, что им не хватало элементов на нормальное наложение курсора) Т.е. на такие вот тесты хватало, а на курсор не хватало. Не верю! )
