надоест - поменяй.
нет - " не мешай машине работать, она будет тебе благодарна...." :tongue::wink:
Странно, проверил оба корпуса 62256 с помощью софта "Виллика" - на обоих пишет тест ок. Да, чтобы сказать наверняка нужно дождаться новых :(. Тест за два прохода не может выдать точную информацию. На моей практике встречалась проблема с памятью писи, когда тест проходил 10 раз, а на одиннадцатый выдал ошибку. Ячейка может проявлять свою "битость" не всегда, а с определенной вероятностью :(. Поэтому можно сделать вывод что информация не точная.
rnd.gen, вообще-то крайне сомнительно что виновата статика.. скорее причина в другом..
..а что за блок питания ты юзаешь?
думаю тесту можно верить
потму что...
скорсти не те на писи, это раз
второе в отличии от этих чипов те прогреваются, как ни крути.
а эти, вследствии своей специфики работы практически всегда комнатной температуры.
так что думаю целая у тебя память.
у меня тестер сразу говорил - ошибка по адресу хххх. и всегда один и тот же адрес...
а что тебе мешает проверить их раз 15 подряд?
Alex_kapfa, Если будешь менять, советую выкусывать и выпаивать ноги по отдельности. Так меньше шансов повредить плату.
Mikka_A, ты не прав.
Ни в коем случае, НИКОГДА!! не применяйте БП от телефонов напрямую!!!
В телефонах в большинстве случаев используются НЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, а ИСТОЧНИКИ ТОКА!! Т.е. они стабилизируют не выходное напряжение, а выходной ток! Это значит, что напряжение на выходе такого источника может быть какое угодно, и меняться как угодно в зависимости от изменения потребляемой мощности!
Такие источники требуют после себя дополнительного импульсного стабилизатора напряжения! Но в большинстве случаев для питания 5V устройств, в частности Спектрума, у них просто нехватает мощности, т.к. они рассчитаны на менее энергоёмкие потребители! Использование телефонных зарядок не только будет приводить к сбоям в работе, но и может убить вашу технику, т.к. выходное напряжение может значительно прыгать!
