Обнаружился формуляр и схема от жёсткого диска Электроника МС5401.
Формуляр 3.701.175 ФО -здесь.
Схема - здесь.
Источник- здесь.
Вопрос знатокам сканирования и обработки.
Что можно разумного сделать из такого "сыряка" http://oldpc.su/0/2_003.tif (26Mb) ?
В итоге нужен разумный pdf или djvu. Но качество печати..... :-(
Раз уж пошла мода хвастаться даже файлопомойками, сделаю и я анонс по oldpc.su/lib:
А 311-7 устройство внешней памяти на магнитной ленте, руководство по эксп. часть 2.pdf
АРМ Монтажный чертеж, схемы. Альбом 1.pdf
АРМ руководство оператора книга 5.pdf
Блок питания БП08 Альбом 2 схемы.pdf
Блок питания БП08М Альбом 2.pdf
Блок питания БП141.pdf
Блок питания В244.pdf
Блоки питания, руководство по эксп.pdf
Инструкция оператора по подготовке носителей книга 5.pdf
Контрольная лента перекоса строки 3 уровня, паспорт.pdf
Контрольные задания руководство оператора книга 4.pdf
Микропрограмные тесты контроллера ОЗУ.pdf
Микропрограмные тесты процессора. часть 1.pdf
Микропрограмные тесты процессора. часть 2.pdf
Микропрограмные тесты процессора. часть 3.pdf
МСПД диагностическая программа ENRKA.pdf
МСПД диагностическая программа EVDAC.pdf
МСПД диагностическая программа EVDWC.pdf
МСПД микродиагностический монитор, руководство оператора.pdf
МСПД программа экспресс проверки, руководство оператора.pdf
МСПД руководство программиста.pdf
МСПД формуляр.pdf
СМ1700 Монтажный чертеж, схемы.pdf
СМ1700 Монтажный чертеж, схемы_.pdf
СМ1700.3522 Модуль ОЗУ схема.pdf
СМ1700.4108 Расширитель интерфейса, руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ1700.4108 Расширитель интерфейса, схемы.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, паспорт.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, руководство по эксп. часть 1.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, схемы.pdf
СМ1700.5309 Устройство запоминающее внешнее, паспорт.pdf
СМ1700.5309 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, паспорт.pdf
СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, руководство по эксп.pdf
СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
СМ1700.5514 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, паспорт.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, руководство по эксп.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, руководство по эксп._.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, схемы.pdf
СМ1700.6204 Устройство ввода-вывода перфоленточное, паспорт.pdf
СМ1700.6204 Устройство ввода-вывода перфоленточное, схемы.pdf
СМ2700 рукопводство по эксп. часть 1.pdf
СМ2700.2007 контроллер ОЗУ паспорт.pdf
СМ2700.2007 контроллер ОЗУ руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ2700.2007 контроллер ОЗУ схема.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по ремонту, лента.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по эксп часть 1.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по эксп часть 2.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, схемы.pdf
СМ2700.2400 процессор, паспорт.pdf
СМ2700.2400 процессор, схемы.pdf
СМ2700.2400 руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный руководство по эксп. чать 1.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный руководство по эксп. чать 2.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный, паспорт.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный, схемы.pdf
СМ5002 контроллер НМЛ, схема.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ паспорт.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ схемы.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ руководство по эксп. часть 1.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ5130 контроллер НМД паспорт.pdf
СМ5130 контроллер НМД руководство по экпл., часть 1.pdf
СМ5130 контроллер НМД руководство по экпл., часть 2 (нет стр. 9-12).pdf
СМ5130 контроллер НМД схемы.pdf
СМ5408 накопитель, схемы.pdf
СМ5408.5112 контроллер, паспорт.pdf
СМ5408.5112 контроллер, схемы.pdf
СМ6315 ТО и ИЭ.pdf
СМ6380 устройство печати консольное.pdf
СМ8502.03 БС АДС-4 ТО часть 2.pdf
СМ8514 МПД схемы.pdf
СМДО описание программы на носителе данных.pdf
СМДО руководство оператора.pdf
СМДО руководство по тех. обслуж.pdf
СМДО формуляр книга 1.pdf
Ого! Советский VAX! Ссылка правда не работает(понял, через гугл). А на СМ1702 у кого-нибудь есть?
не работает только "у ленивых"
Есть. Но сканировать некому :-(
Продолжение анонса:
М5000_Альбом 1 перфоратор карточный Р630.pdf
М5000_Альбом 1 схемы.pdf
М5000_Альбом 2 процессор схемы.pdf
М5000_Альбом 5 процессор схемы.pdf
М5000_Альбом 7 процессор схемы.pdf
М5000_Альбом 8 интерфейсные блоки схемы.pdf
М5000_Альбом 9 БИ-Р412 схемы.pdf
М5000_Ведомость экспл. и ЗИП.pdf
М5000_комплект сервисной аппаратуры.pdf
М5000_ТО книга №12.pdf
М5000_ТО книга №4.pdf
Наири-2_Альбом 2 красный.pdf
Наири-2_Альбом 3 синий.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 10.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 11.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 12.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 13.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 13_распечатка.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 14.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 15.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 16.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 4 красный.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 4 синий.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 5.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 6.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 7.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 8.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 9.pdf
НАИРИ-2_дополнения к таблицам прошивок кассеты.pdf
НАИРИ-2_Книга 1.pdf
НАИРИ-2_Книга 4.pdf
НАИРИ-2_ТО.pdf
Наири-2_Эксплуатационная документация.pdf
И по ОС РВ-3 стопочка
Цитата:
Сообщение от
shapipovo
Ищу схему монитора БМ31М
Жду в ЛС.
Цитата:
Сообщение от
shapipovo
https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0%91%D0%9C31%D0%9C
