Может быть это фрязинский терминал?
Я из фрязинских только 15ИЭ (оригинал и местную переделку) видел, это не он.
По названиям клавиш видно, что VT5x (скорее всего VT52)- совместимый.
---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
Если скриншот передает все возможности, то вещь абсолютно непригодная к использованию в качестве клавиатуры для DEC систем :)
Это же впрочем можно сказать о бльшинстве современных эмуляторов терминала...
---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:50 ----------
Да и в принципе вопрос не решается в рамках только клавиатуры...
form, Причём здесь скриншот. Там где белые кнопки можно абсолютно любой символ ввести.
А как быть с разными режимами keypad (которого вообще нет на скриншоте) где коды клавиш могут меняться и это не управляется с клавиатуры? :)
---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
Я правда сам использую XTerm в унихах в режиме когда keypad всегда в режиме Alt keypad :)
form, Там надо настраивать, на скриншоте болванка.
Невозможно настроить то чего в принципе не может быть не в рамках терминальной программы. Еще раз: коды клавиш keypad меняются. И меняются НЕ с клавиатуры.
---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:31 ----------
Не говоря уже о том, что в терминале (в частности на приведенном выше рисунке) есть функциональные клавиши не имеющие вообще кода, но действующие на термнал :)
Точно не 52100, ибо он совсем не похож:
http://hampage.hu/pdp-11/egyeb/vdt.jpg
Клавиатуры этих терминалов можно было легко менять между собой, только в таком случае съезжали дополнительные и функциональные клавиши. А если клавиатуру разобрать, то станет видно, что там разведены места под все возможные комбинации кнопок, так что внутри они все одинаковые.
У меня есть терминал VDT52130 и точно такая же клавиатура как на вашем рисунке, и на нем как раз некоторые кнопки неправильно отрабатывают, вот я и подумал, что это может быть VDT52100. Кстати точно знаю что был еще VDT52125, но живьем я его не видел.
К тому же на плате клавиатуры есть дипы настройки, возможно под типы терминалов.
Желательно фото вашей клавы в студию)
Кстати, и сами мониторы там выглядели иначе. Скорее на фрязинские были похожи.
Фото сделаю, но скорее всего завтра, надо шкаф разобрать..
Память меня не подвела, моя клавиатура в точности такая же как на вашем рисунке :)
http://i047.radikal.ru/1407/e0/a4c7b7baffcet.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1407/64/bd727bea7fbat.jpg
Вышли в свет еще две электронные книги по тематике ДВК 3:
- «Устройство КМД. Паспорт, схема электрическая принципиальная и перечень элементов»
- «Микро-ЭВМ „Электроника МС 1201.03“. Паспорт, схема электрическая принципиальная и перечень элементов»
Также на моём сайте сделана отдельная страница со всей документацией по ДВК, представленной на нём:
http://grands.land.ru/book_dvk.htm.
Есть описание винчестера IBM.
Описание прилагалось к винчестеру ST-412 (могу фото выложить)
Сканировать?
Нарыл еще один СМ5508 - COPYDW пишет ошибку 010000 и "дампит" нули.
Головы позиционируются нормально. Такое ощущение, что его никогда не форматировали, хотя машина в работе была.
Форматить пока не пробовал - вдруг там данные...
В пред. сообщении имелся ввиду вопрос.
Как выглядит "считка" с неформатированного СМ5508?
Выдает ли контроллер КЖД с СМ5508 "готовность" винта - т.е. все ли регистры КЖД доступны, или только 174020 ?
Hi!
ремонтирую КНЖМД, подскажите пожалуйста, как можно поставить ее на верху корзины микросхемами вверх. Другие платы 1201.03 + КЦГД или КСМ + MX или MY.
У меня работает только последовыательность 1201.03 + КЦГД + MX + КНЖМД, а для ремонта намного удобней было бы иметь КНЖМД на первом месте...
КЖД не требует ПДП и прерываний, может ( должна ) работать над МС1201.03.
Если особенно важно поковырять контроллер на весу - надо собрать выносной стендик, из платы-ламели ( ЛУТ ) и кабеля, а так же РППМ16-72, в который будет втыкаться плата на выносе из корзины. Белые РППМ16-72-1 широко доступны недорго ( до 200 руб ).
При организации кабеля важно предусмотреть, что бы через каждый проводник магистрали АД0-АД15 и сигнал SYNC шли общие провода - в шахматном порядке. С такой организацией кабель МПИ ДВК может достигать 1 метра длины. Так же необходимо предусмотреть толстенькие шины общего и +5в. - от 2 мм. кв. калибр каждого провода в кабеле 1 метр, т.к. КЖД жрет 4-5 а, и не допускает просадку линии +5в. ниже +4.8 вольт.
Если нет желания заводить ДВК, отлаживать КЖД можно и на БК11М, прицепив линии МПИ КЖД к контактам расширения блока КНГМД ( линейка 24 контакта ).
Стандартный драйвер КЖД DW.SYS надо пропатчить ( для БК11М ) содержимым ячейки - копии регистра 177716 по записи ( в т.ч. начальный загрузчик DW.SYS ), тогда пойдет и загрузка с КЖД на БК11М ( через гибкий диск ).
kapitan-u, Для ремонта применяются специальные удлинители. А какой компьютер? Например КНЖМД на Кванте 4с и так наверху.
в варианте
КЖД + 1201.03 + КЦГД + MX
ОС начинает грузиться, но на середине загрузки вылетает в пульт...
вариант
1201.03 + КЦГД + MX + КЖД
грузится и работает testdw
переходник это хорошо, но в моем случае (Ванкувер) это большая проблема...
с MY + КЖД я вобще несмог загрузиться :(
попробую, но самая главная проблема вынуть КЖД вперед...
вообще все эти ремонты ДВК все больше склоняют меня к идее отладочной МПИ платы на однокристалке, которая будет отлавливать обмены по шине. Например все обмены с КЖД и т.п.
Теоритически, можно вырезать ламели из стеклотекстолита скальпелем.
А на самой КЖД напаять линии прямо на буферные ИС контроллера, согласно схеме КЖД.
Есть описание МС5405
Дальше сканировать?
MiX, хотелось бы......
dk_spb, Готово, скачать здесь.
MiX, Преогромное спасибо. Если ищите что-нибудь из документации - дайте знать, может есть у меня.
http://cs624930.vk.me/v624930727/878e/r79pxhrbU2U.jpg
Пароль неизвестен.
http://cs540108.vk.me/c620526/v62052...HnvyU8TLks.jpg
Проверка доступности регистров из TDW пишет ошибок нет.
Единственая ошибка:
http://cs540108.vk.me/c620526/v62052...E7VnLWVQdg.jpg
Но она и на рабочих дисках так же.
Привет!
Нужна схема старого варианта КЖДБ того, где транзисторы без радиаторов.
От новой она отличается в канале чтения.
---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 03:15 ----------
PS подскажите где взять програмку, которая на фотках выше. Мой testdw попроще будет.
Такой заголовок у TDW1.SAV
и другие варианты теста DWКод:----------------------------------------------------------------------------
Рождествин т.321-67-81 (TDW V05.10)
Код:TSTDW3.SAV 23 27-Dec-1988
TESTDW.SAV 47 18-Mar-1987 TDW1 .SAV 51 08-Mar-1990
TDW .SAV 50 09-Nov-1989
111 Files, 2597 Blocks
52868 Free blocks
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...kt/FODOS_TMOS/
вопрос для знающих
что это за плата? на ней только маркировка ПБА-7-102.624
вот нашел в сети фото
https://fotki.yandex.ru/next/users/b...w/18877?page=0
где она использовалась?
Случайность, Это разве не КГД от ДВК?
Блин, там же по ссылке рядом с фото справа подписано что это такое......
по КГД сразу нашлось,
я то все искал в интерфейсах. Даже не подумла об этом. так как есть КЦГД. эта плата отдана была в нагрузку.
раз написано работает в паре с КСМ, а его у меня нет, так что пусть отправляется как можно подальше а угол
вопрос закрыт
Как выяснилось - прошивка -055 платы МС1201.02 использует в режиме HALT только 4К ОЗУ с адреса 0170000 и выше. Поэтому в принципе возможно увеличение объёма ОЗУ режима USER с 56К до 60К за счёт не используемых в режиме HALT 4К ОЗУ в адресах 0160000-0167777
Процессор ВМ2 вообще может работать с 128кб памяти каким то хитрым способом.
Patron, Не в курсе как 1 мег. в Союз-Неоне адресуется.
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Возможно что остальные 4К зарезервированы для пользовательского ПЗУ (типа как 013).
Для этого надо писать свою прошивку.
Насколько я понимаю - штатно на плате МС1201.02 распаяно 64К ОЗУ из которых младшие 56К отвечают при SEL=0 ( 5V ) и старшие 8К отвечают при SEL=1 ( 0V ). Но младшие 4К из этих старших 8К вообще никак не используются.
В каком-то журнале тех лет была статья, как заставить эти 4К отвечать при SEL=0, что позволяет с минимальными усилиями увеличить адресуемый в ДВК-2 объём ОЗУ до 60К.
Но пока такое ПЗУ ни разу никому не попадалось.
Если открыть справочник "Хвоща" то там сказано что -
Адресация системного ПЗУ производится с использованием вывода SEL, используемого в качестве 17 разряда. Дополнительный объём адресного пространства может использоваться не только для расширения системы команд, но и для реализации системных функций.
