рекомендую обратится к класике и попробовать через функции
def fn
fn
в zx ревю была программа вывода спрайтов таким образом.
JeRrS, Асм-программа целиком в тексте бейсика, в 1-й строке. Больше никакая память не используется. От (CLEAR) до 65535 всё свободно.
Я так и сделал. :)
JeRrS, Там написано CLEAR 32000 - от балды. Сколько нужно, столько и пиши, в разумных пределах. :)
Если кто-то хочется поразмять пальцы и попробовать перевести из wav в tap то вот держите: https://dropmefiles.com/VWNIq
Да, запись с перегрузами и с щелчками и моно. Первую сторону я смог реанимировать, вот вторая почему-то не поддается.
JeRrS, первую сторону выложи будь так любезен))
@JeRrS выложи на яндекс диск, ссылка на dropmefiles протухнет через 6 дней
^m00h^, Я потом выложу в Tape Version.
Gonzo, MIM 208 есть, спасибо! Можно оцифровать 221 и 223?
Вложение 77183 Вложение 77184 Вложение 77185
Коллеги, может есть шансы "пофиксить" релиз? ( https://dropmefiles.com/gvlWv ) беда в том, что после прохождения первого уровня подгружается фон второго уровня но сам уровень остается первым и игра потом зависает. Чтобы быстро пройти первый уровень нужно просто спрятаться внизу справа.
