сократил до 25076, все равно не стартует.
все, разобрался. работает.
остается вопрос со счетчиком. почему он показывает белеберду?
@DDp наверное только ты справишься ( https://dropmefiles.com/AKDHu ) ну или может быть еще кто)
Турбированные записи, но усложняется еще тем что через каждые 150-200 байт какой-то пилот тон короткий еще прорывается (примерно как у Лешего)
Сможешь перевести в tzx?
+ вторая сторона https://dropmefiles.com/ICvxr
вторая кассета первая сторона = https://dropmefiles.com/Hu0Cf
вторая кассета вторая сторона = https://dropmefiles.com/3yNrZ
третья кассета вторая сторона = https://dropmefiles.com/U6PYm
третья кассета первая сторона = https://dropmefiles.com/18xuh
У второй кассеты кстати этих дополнительных тонов нет, т.е теоретический её легче должно по идее перевести в tzx, но все равно не получается. при переводе неверная сумма.
со второй кассетой разобрался.
DDp, Круто, здорово что хоть что-то получилось) как сказал бы Жеглов: "Молодец, хвалю!" (с)
Хотя честно не понимаю зачем нужно было так извращаться над такой загрузкой. Если только автор боялся что его труд легко можно будет скопировать через копировщик. И ладно бы эти блоки по 250 байт имели смысловую нагрузку как у Лешего в случае неправильного чтения чтобы можно было отмотать назад, но ведь нет.
p.s: На всякий случай отмечу что 2-ую кассету мне удалось перевести.
Кассеты "turbo17" и "turboNN" по ссылке.
DDp, "Ну силён Сэм!" (с).
Знал что ты справишься) Этих релизов мне на 1,5 месяца хватит чтобы их выкладывать
Архив со стены ВК на 24.10.2022.
https://disk.yandex.ru/d/ufx7FDhfySEixA
