Еще обновление тестового FC. Добавлены часы. Работают только в системах с поддержкой таймера. В дистрибутивном SJ/SB будет показывать время последней перерисовки :)
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pdp...kaka/fcclk.png
form, снова и снова одну и ту же пачку дискет проглядывал, а тут намного более ранняя
версия echo (на MX дискетах, где всяческие интересные штучки под граф. платы ДВК, в архиве валяется ) Правда образ не совсем корректный по размеру, но как HD без загрузки его можно в эмулятор ДВК воткнуть.
.DIR HD2:.SAV
14-Jan-2017
COMM .SAV 18 05-Jun-1999 TR .SAV 22 07-Jun-1999
UNIQ .SAV 24 07-Jun-1999 ECHO .SAV 11 05-Jun-1999
ENTAB .SAV 13 05-Jun-1999 FIXDOC.SAV 17 05-Jun-1999
GETCMD.SAV 25 05-Jun-1999 GETKWK.SAV 18 05-Jun-1999
GETRNO.SAV 41 05-Jun-1999 GREP .SAV 28 05-Jun-1999
KWIK .SAV 26 05-Jun-1999 LINEPR.SAV 22 05-Jun-1999
MC .SAV 22 05-Jun-1999 MP .SAV 42 05-Jun-1999
NM .SAV 41 05-Jun-1999 OD .SAV 16 05-Jun-1999
PR .SAV 13 05-Jun-1999 RNOIDX.SAV 13 05-Jun-1999
SCAT .SAV 22 05-Jun-1999 SCOPY .SAV 23 05-Jun-1999
SORTC .SAV 30 05-Jun-1999 T .SAV 43 05-Jun-1999
DETAB .SAV 14 05-Jun-1999 DIFF .SAV 25 05-Jun-1999
XRF .SAV 26 07-Jun-1999
25 Files, 595 Blocks
1 Free blocks
.RU ECHO
?KMON-F-File not found DK:ECHO.SAV
.AS HD2 DK
.RU ECHO
echo:
.RU ECHO
echo: RTR
rtr
.RU ECHO
echo: RTR
rtr
.Dir/Fu/Bl/Vol ECHO
14-Jan-2017
Volume ID: RT11A
Owner :
ECHO .SAV 11 05-Jun-1999 78 < UNUSED > 1 821
1 Files, 11 Blocks
1 Free blocks
.Dir/Fu/Bl/Vol
14-Jan-2017
Volume ID: RT11A
Owner :
COMM .SAV 18 05-Jun-1999 14 TR .SAV 22 07-Jun-1999 32
UNIQ .SAV 24 07-Jun-1999 54 ECHO .SAV 11 05-Jun-1999 78
ENTAB .SAV 13 05-Jun-1999 89 FIXDOC.SAV 17 05-Jun-1999 102
GETCMD.SAV 25 05-Jun-1999 119 GETKWK.SAV 18 05-Jun-1999 144
GETRNO.SAV 41 05-Jun-1999 162 GREP .SAV 28 05-Jun-1999 203
KWIK .SAV 26 05-Jun-1999 231 LINEPR.SAV 22 05-Jun-1999 257
MC .SAV 22 05-Jun-1999 279 MP .SAV 42 05-Jun-1999 301
NM .SAV 41 05-Jun-1999 343 OD .SAV 16 05-Jun-1999 384
PR .SAV 13 05-Jun-1999 400 RNOIDX.SAV 13 05-Jun-1999 413
SCAT .SAV 22 05-Jun-1999 426 SCOPY .SAV 23 05-Jun-1999 448
SORTC .SAV 30 05-Jun-1999 471 T .SAV 43 05-Jun-1999 501
DETAB .SAV 14 05-Jun-1999 544 XCOMLB.OLB 21 05-Jun-1999 558
DIFF .SAV 25 05-Jun-1999 579 XRF .SAV 26 07-Jun-1999 604
PML .OLB 70 07-Jun-1999 630 C .OLB 120 07-Jun-1999 700
DFGFG . 8R 1 07-Jun-1999 820 < UNUSED > 1 821
29 Files, 807 Blocks
1 Free blocks
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pdp-11/rt-11/dess/
form, для папки по ссылке, дополнение - исходник программы DESS видимо из поставки ADOS
файл DESS.COMКод:File Blocks Date Bytes
DESSED.MAC 13 03-Dec-1993 6'656
DESSIS.MAC 14 03-Dec-1993 7'168
DESSIO.MAC 9 04-Dec-1993 4'608
DESS .MAC 44 05-Dec-1993 22'528
DESSED.OBJ 5 03-Dec-1993 2'560
DESSIS.OBJ 5 03-Dec-1993 2'560
DESSIO.OBJ 4 04-Dec-1993 2'048
DESS .COM 1 03-Dec-1993 512
DESSIO.C 8 06-Jan-1994 4'096
9 Files, 103 Blocks
0 Free blocks
http://archive.pdp-11.org.ru/vid/disk1.rar - ссылка временная.Код:run sy0:macro dess=dess
run sy0:link dess=dess,dessio,dessis,dessed/F
run dess
Добрый вечер.
Возникла проблема, поиск решений привёл сюда:) почитал посмотрел и понял что я полный чайник:) прошу сильно не пинать по возможности.
На работе используются эмулятор ДВК для управления оборудованием, раньше были железные, осталась одна полуживая, пытаюсь оживить.
Собственно проблема: в эмуляторе в качестве образа используется файл система.SAV в нем RT-11SJ *.SYS *.SAV файлы. также есть кучка старых дискет MX: 5" с системой и программами.
Как прочитать МХ: в dsk?
Возможно ли из система.SAV извлечь *.SAV файлы ?
Возможно ли *.SAV файлы положить в система.SAV?
пс. как то попались книги, их несли на помойку, я подобрал, подумал может сгодятся
пароль http://zx-pk.ru на всякий пажарный
https://img-fotki.yandex.ru/get/2370...575450df_M.jpg
[more]
https://img-fotki.yandex.ru/get/2350...5c1c498b_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/2394...aa7dbe4e_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5208...905834f2_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/2370...e58976e4_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/2281...919eb338_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/2350...ee6b6d37_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/2350...e53d5b3a_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3627...c465d900_M.jpg
Раз внутри *.SYS и *.SAV - значит скорее всего это просто "система.DSK" поменяли расширение.
Можно, но очень, очень сложно. Здесь на форуме обсуждались разные варианты, но нужно знать что есть в наличии и какие есть возможности.
Если "система.SAV" это действительно "система.DSK" которой поменяли расширение - тогда можно в оба направления. Иначе нужно смотреть специалистам что там внутри.
Попробуйте вот эту утилиту rt11dsk
rt11dsk l <ImageFile> Сначала так - нужно получить список содержимого (если возможно).
легального расширения у образов .SAV - не существует, такое расширение только у исполняемых файлов ОС RT-11 или
самораспаковывающихся архивов, что в вашем случае маловероятно. Отсюда сразу несколько встречных вопросов:
1. о каком именно эмуляторе идёт речь?
2. выложите ваш системный образ с каким-бы он ни был расширением для обзора (изучения)
3. с форматом MX всё очень сложно, но если есть относительно старый ПЦ с дисководом 1.2 5" и MS DOS читайте по поиску MXonPC
Книги это очень хорошо,
оцифрованный вариант части из них есть в общем доступе
http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/
если используется эмулятор Patrona (что вряд ли), он работает с NTFS папкой в окошках и все файлы
с виртуальной дискеты или ЖД могут быть скопированы прямо в папку окон на хосте средствами самой системы RT-11.
Укажите так-же размер образа для эмулятора?
спасибо. попробую
хороший вариант, наверно так и придётся сделать
книг мало не бывает:)
также нашёлся наверно полный комплект доков по фодос
размер образа 504кб
и ещё не в тему наверно.
нашлась ДВК больше всего похожа на Квант, есть винт и 3,25 флопи
винт при включении индикатор горит потом тухнет, грузился с флопи
как правильно к винту обратиться? протестить если отзовётся?
