Нету, если кто свою продаст, а то накупили два десятка и никаких отзывов, наверное у большинства дома лежат не паянные.
Спасибо, конечно, но куда мне 20 штук. Что-нибудь поищу. Спасибо за ссылки на даташиты.
Дошли и у меня руки до "Специалиста". Спаял все. При и включении на экране мусор. Процессор не работает. Причина оказалась простой. Вместо панелек впаял розетки , а в них ножки процессора не достают до контактов.
Вопрос к тем у кого компьютер работает. Что лучше впаивать в качестве панелек?
У меня под проц запаяны цанговые, остальные обычные. У ВМ80 пришлось немного разогнуть ноги чтоб нормально сел в панельку.Компьютер запустился практически сразу. При установке ВИ53 - не запускался, причина была в К555ИЕ10 в позиции DD1 - заменил на КР1533ИЕ10(ну и за одно и DD2, DD3). Осталось побороть артефакты как в 581 посту http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12316&page=59 и заставить работать с установленной DD56. http://youtu.be/7GxEfYL0m78
Да этот артефакт я до сих пор не победил - не знаю как искать.
Видео посмотрел - прекрасно! А какой разъём питания? ATX? Если так, то как он нормально вошёл в плату?
А я вот Flash-диск ещё не подключал.
P.S. молодцы, что откликнулись! Я думал никто кроме нас с HardWareMan'ом не юзают данный комп. Пишите побольше своих кавыряний! Вместе поднимим Специалист со дна!
Все! Приехали! Оказывается, когда заказывал микросхемы, пропустил AS6C4008. В магазине в наличии нет, заказ ждать 5-7 дней. Опять ждать!
Хотя заняться есть чем. Ведь надо же еще и клавиатуру сделать.
Я также поступил. Но для включения питания нужен выключатель с замыкающими контактами и сделать изменения на печатке, описанные мною выше.
А мне сегодня 4 штуки пришли (AM29F040B). Ещё не прошивал. Наверное запишу программы (пока 52 кБайта) из пакета эмуллятора b2m, сначала для проверки. Вот внешний вид Flash-диска на 2 МБайта от HardWareMana.
http://s018.radikal.ru/i504/1202/a6/1abbac04aceat.jpg
По поводу артефактов. Спасибо HardWareMan за наводку, где нужно искать (пост 586). Как выяснил (может и ошибаюсь) сигнал CST приходит немного раньше, чем надо. У меня нет осцилографа, поэтому не могу проверить. Пробовал задержать инвенторами ЛН1 - не помогло. Конденсаторами на выводе 1 DD31 - не совсем стабильный результат. Далее методом "научного тыка" на вывод 3 DD30 вместо сигнала STD подал 20М (если 10М, то с установленным процом Z80 в режиме стандарт - синий фон). Тесты проходят нормально. Пока не найду более правильное решение, оставлю так.
Ещё немного про артефакты. Внёс вот такое дополнение в схему, вместо описаного выше http://s019.radikal.ru/i612/1205/23/fcb143e204fbt.jpg
Мысля значит была такая: во время присутствия сигнала /ALD исключить подачу CST.
результат меня вполне устроил, так и оставлю. http://s018.radikal.ru/i512/1205/00/a41f2a2f79a6t.jpg
Наличие этих артефактов зависит от используемой серии микросхем (155, 555, 1533, 74ALS), на фото видно какие установлены на моей плате (подсмотрел на фото платы HardWareMan). http://s019.radikal.ru/i643/1205/83/92d096c90540t.jpg
Например если вместо кр1533лн1 (DD30) поставить к155лн1 помехи на картинке снова появятся.
Ну это понятно, что смешивание серий привнесет глюки. Фотки пишут 404.
