rsorc, да
rsorc, да
добрался сегодня до телевизора в котором есть входы композит
и с-видео
фотки с с-видео
http://img11.imageshack_.us/img11/4991/031220101400.jpg
http://img444.imageshack_.us/img444/...1220101399.jpg
фотки с композита
http://img98.imageshack_.us/img98/8031/031220101397.jpg
http://img257.imageshack_.us/img257/...1220101398.jpg
и с-видео посредством компьютерного ТВтюнера на ПЦ
http://img202.imageshack_.us/img202/...1220101389.jpg
ВЧ наводки по с-видео при просмотре через телевизор не наблюдаются,
может композит такой и должен быть?
31pka, фотки с телика где-то соответствуют картине у меня. композит конечно хреновенький по сравнению с свидео, но на фирменном 48 значительно хуже. по картинке с тюнера - такое ощущения что в яркостную составляющую попадает цветовая (просмативается частота цветовой поднесущей). как выгдядит кабель, который использовался? есть ли там экраны?
сам по себе кабелек - тонкий, видимо экрана как такового нет, может
есть несколько жил, не разрезав его - не узнаешь, стандартный композитный
шнур с тюльпанами на концах от какой то старой АТИ видеокарты
посмотрел осциллографом подаваемое питание +5 - все с ним в порядке
ой сорри - я не про тот кабель написал..
кабель с-видео толстый, наверное есть все экраны
с композитом вроде понятно, кабель свидео на карту какой? этот же кабель для телевизора использовался?
уже исправился в посте выше
кабель с-видео толстый не тонкий во всяком случае, полагаю экраны имеются,
есть у меня и тоньше его я не пробовал использовать
прозвонил этот с-видео кабель - все нормально, он же использовался при подключении
к телевизору, нареканий с телевизором по с-видео вроде нет
ну если он же и к телевизору использовался, а там все ок, то дело не в нем.
может ли быть, чтобы на карте яркосная и цветовая составляющие смешивались каким-то образом.
клавиши ctr + home, end немного меняют частоту цветовой поднесущей. посмотрите как меняется картинка на тюнере.
ctr + home уменьшает
ctr + end увеличивает
Я извиняюсь, повторюсь. Или вопрос слишком сложный, чтобы на него быстро ответить ?
Вопрос по поводу изображения, точнее, таймингов. Включаю Спек2010 с нуля, Ctrl+3 - есть картинка, всё зашибись. Лезу в настройки. Говорю там - хочу Пентагон на 50Гц. Отваливается изображение, и на экран вылазит гневное - 48Гц - мало. Есть этому какое объяснение, кроме замены монитора ? Монитор ЭЛТ Elsa Ecomo 320, аналог Mitsubishi Diamondtron 720.
Там вроде написано времянки Pentagon, а внизу 50 Гц. Ctrl+3 - это скандаблер. Удваивается частота строк, а частота кадров не меняется. У Пентагона частота кадров 48 Гц. Если выбрать времянки других компов - нормально показывает?
Cейчас вроде есть режимы 60 и 75 Гц. Может для времянок Пентагона использовать Ctrl+4 и Ctrl+5 ?Цитата:
Вероятнее всего 48 Гц монитор не держит.
А чисто режима 50 Гц наверно нет, только скандаблер без изменения частоты кадров.
Да и с частотой 50 Гц и времянками Пентагона бордюрные эффекты испортились бы.
Это видимо опечатка или так написано для упрощения меню,
то есть имелось ввиду оставить частоту кадров как у выбранной модели.
Так что рекомендую пока использовать режим Ctrl+4 - включает режим VGA 60 Hz (скандаблер + ускорение на 20%)
Частота кадров для времянок Пентагона будет 48 * 1,2 = 57.6 Гц. Скорее всего монитор заработает.
Хорошо бы конечно сделать ускорение поменьше, чтобы 48 * 1.042 = 50 Гц.
Но возможно ли это. Да и 50Гц на ЭЛТ мигать будет сильно.
Syd, а можно вас попросить для ЭЛТ (CRT) мониторов добавить режим удвоения частоты кадров.
Получится 96 Гц для времянок пентагона и 100 Гц для остальных.
На ЭЛТ 100 Гц мне изображение больше нравится, да и у старых мониторов подстроить размер проще.
