фотка так себе, маркировка на микросхемах практически не видна. Но 1533 не так уж часто можно встретить.
Надеюсь это не единичный самодел.
если смотреть Вашу ссылку, то можно поступить так:
- открыть ссылку в браузере, она поменяется на - https://drive.google.com/file/d/1IBE...Kpqp1c-Wd/view
- открыть ссылку Google Drive Direct Link Generator и вставить новую ссылку (или свеже-шаренную ссылку) от google.drive. Нажать "Create Direct Link"
- скопировать новую ссылку и вставить в письмо как картинку, через тег IMG. желательно еще засунуть картинку под SPOILER. в итоге должно получится примерно так:
Код HTML:[SPOILER=Фото][IMG]https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IBEndULtiCazz0NATLGEteuKpqp1c-Wd[/IMG][/SPOILER]
Фото
- также, если картинка огромная, то можно использовать новый тег RESIZE, сделав ширину картинки меньше (высота высчитывается автоматом)
Код HTML:[SPOILER=Фото][RESIZE=640][IMG]https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IBEndULtiCazz0NATLGEteuKpqp1c-Wd[/IMG][/RESIZE][/SPOILER]
Фото
solegstar,
Спасибо. Вроде разобрался. Все поправил.
azx987sa, а ПЗУ то с кооперативным шильдиком каким то, может считать ПЗУ и там будет намёк на название ?
blackinwoman, пзу считал. отличий от sos.rom очень много но никакого явного намека не увидел.
запустил в эмуляторе - стандартная заставка - @ 1982 Sinclair Research ltd
на всякий случай, ROM тут - https://drive.google.com/open?id=1eD...ID-6deFjyO5u8Z
azx987sa, ну тогда надо как то получше сделать фото, что бы понять какие микрухи стоят или нарисовать монтажную плату, дабы сравнить с текущими схемами и понять по какому принципу сделана плата, может это планарная версия распространенной схемы, учитывая что на ней нету никаких РТшек для видеовывода и одно поле памяти то надо смотреть в сторону ленинграда - москвы ...
А может это что то пентагоноподобное, только без дискогрыза. Насколько я понимаю у него в видео стоят два КП12. Кроме того штук 5 больших регистров (1шт ИР22 и 4шт ИР23)
Я думаю, что это не серийный комп, возможно просто был выпущен подпольно небольшой серией печатных плат на каком то военном заводе. Уж много золотых микросхем, стоил бы как самолет. Да и даты микрух до 90 года за исключением замены ЛН1 (или как ее там) в импортный пластик и то я думаю это уже делалось в наши дни (замена микрухи).
Вложение 71214
вот тут все подписал
Фото
лн1 в пластике уже паял сам, так как у родной ЛН1 была вырвана нога с дорожкой до кварца.
Кроме того штук 5 больших регистров (1шт ИР22 и 4шт ИР23) - так и есть
Остальные микросхемы подписал на фото.
по словам владельца, этот комп был достаточно распространен в Москве, паял он его сам. Покупал голую плату, схему ну и все остальное.
Кварц на 14МГц. на Z80 приходит 3.5МГц
r3d, ах да же, редко её видел ! но неужели только балтик, ленинград и таганрог были с одним полем памяти из ранних
azx987sa, только что то вложение не открывается
