Сюда бы эскиз , посмотреть интересно.
Что то при сборке новой платы от Павла , наткнулся на непонятки.
1)Откуда взялся VT4 -VT5? И его номинал
2)На плате много не подписанных контактных площадок под смд.
3)VD/K1-VD/K4 что это?
Плюс куча ошибок в шелкографии, vd19(120), R29,R28(0.1)
Может уже есть собравшие, платки то все разошлись, а никто не отписывается
saymon, могу посоветовать взять за основу классическую схему GS и мою схему доработок , тестер на прозвонку и метод тыка , это наверно будет надежнее всего.
Я просил Павла тут выложить фото платы , и хорошо бы ,что то типа гербера ,что бы дороги проследить можно было.
Да это правильно.
saymon, делайте тему )
Ок. Потом модеры тут подчистят тему. Как раз и фото платы выложу там
Турбировал сегодня свой ГС до 14.318МГц (14.400).
Выкусил родную КР1533ИЕ2. Ноги потом по отдельности выпаял.
https://a.radikal.ru/a32/1804/5b/ef5f2190bf91t.jpg
Порезал перемычку между 2-ой и 3-ей ногами на top-side. Впаял новую КР1533ИЕ5.
https://d.radikal.ru/d34/1804/cd/9a76e221f024t.jpg
На bottom-side сделал два (смотрим ниже) разреза (освободил 3-ю ногу от GND).
https://c.radikal.ru/c04/1804/ab/e4d0ebc08c8bt.jpg
Разрез (третий, предложенный JV-Soft), обведённый жёлтым, как я понял, делать не имеет смысла.
https://c.radikal.ru/c16/1804/2d/5d63af7b497et.jpg
Ну и заменил кварц с какой-то материнки на 14.318МГц. Красота. Всё работает. Даже тест памяти (2МБ) сейчас быстрее отщёлкивается. atdt.mod вроде всё равно похрипывает. Или я не знаю, в каком месте надо прислушиваться.
https://a.radikal.ru/a30/1804/4e/a32f2a75d4b3t.jpg
Выражаю благодарность:
1. JV-Soft за данную доработку.
2. Братьям-китайцам за их Алиэкспресс с кучей полезных ништяков для пайки и монтажа РЭА.
3. Передаю пламенный превеД моим глазам, которые на 5-ом десятке за последний год конкретно сдали. Вблизи нихрена не вижу, фокус в сантиметрах сорокА от физиономии. :v2_dizzy_grandfathe И это самое печальное. В эту пятницу иду сдаваться окулисту...
@Mick , протестил Саша Saymon ,на пентагоне все GS-ки , суть проблемы такова , GS из за неполной дешифрации гадит при загрузке данных в #FB порт (может еще куда то) ,и при наличии ковокса это выливается в жуткий скрежет и писки при загрузке мода. В шапке этой темы доработка на ЛЛ1 ,она это исправляет.
Итого:
NEO-GS - все ок
Классика зеленая без доработки - гадит
Классика синяя из этой темы - гадат
Твоя - гадит
С доработкой классика зеленая (доработал Saymon) и синяя (доработал я) , не гадит.
Поправь код в плис.
