Воткнул другую флешку 1Гб, результат - 005Е...
А у меня новодел не работает, и кодов не кажет - только белый квадрат (хошь с ОЗУ, хошь без, хошь с ЦПУ/ПЗУ, хошь без). :(
Эх... Надо было собирать по частям. Есть осциллограф?
В общем, смысл в чём: идём проверять от тактового генератора, счётчики, затем без памяти, процессора и ПЗУ проверяем дешифраторы адресов и мультиплексоры (тут либо дорожки резать придётся, либо 2-х лучевой осциллограф), ищем "мусор" и обрывы. Также, без памяти и процессора проверяем видеоформирователь, как описано в настройке журнального варианта, занулением разрядов данных. Порты и прочий обвес вынимаем тоже.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Схема, в принципе, небольшая и простенькая. Либо какая-то микруха дохлая, либо обрыв/непропай/плюха.
Error404, какой проц, если ВМ80, то про питание не забыл?
А если белый квадрат с ОЗУ и без, то возможно ИР82(13), или сигнал WE на ОЗУ?
вм80. питание есть все три. надо искать...
А подойдёт RTC DS12887? Привлекает то, что там всё что надо есть внутри.
Есть еще один косяк на плате - через вывод 11 DD58 проходит адресный сигнал А1, хотя должен проходить между 11-й и 12-й ножками. Вроде ни на что не влияет (если магнитофоном не пользоваться), но все таки...
Типа маленькая радость дня - ставил подруге Вынь7 на ее комп, а она подарила мне 20 дискет 3.25". В магазинах я дискет уже давно не видел. Сейчас заливаю на них образы Орионовских дискет.
Вчера что-то подумалось, что было бы замечательно использовать SD-флешку как носитель между ПЦ и Орионом, но для этого нужна нативная работа OrionZemu с физической флешкой, а не образом. Предполагаю, что сие сделать достаточно сложно? Или, как вариант, работа эмуля с физической дискетой. Но это не совсем кошерно, на домашних ПЦ у меня нет дисководов :(
Привет!
Вопрос: у тебя IDE/SD-шная CP/M на дискеты нормально пишет читает? А то у Авиатора с этим какие-то траблы, а посоветовать ничего не могу - моя собственная плата не запущена пока. Точнее сильно запущена. :)
OrionZemu умеет нативно работать с устройствами, видными под виндой как HDD: IDE, SD, USB и аналогичные блочные LBA-адресуемые девайсы. Для этого надо в свойствах эмулятора указывать не имя файла образа, а номер устройства ("0:", "1:", "2:" и т.д. - аналогично тому как это делается в HDDutil, да и номера устройств можно посмотреть выполнив "hddutil /list").
Также можно работать не с целым устройством, а с FAT(!)-партициями (т.е. смонтированными под Виндой), если указывать "C:", "D:", "E:" и т.д.
Но есть ограничение: я специально сделал (буквально в одном месте "True" надо исправить на "False" :) ), чтобы устройства "0:", "1:", "2:" и т.д. эмулятор открывал только на чтение не зависимо от того как на этой закладке свойств эмулятора стоит галка "ReadOnly" (галка действует только на образы в файлах). Это специально сделано, чтобы пользователь не мог прицепить в свойствах эмулятора свой единственный горячолюбимый HDD с Виндой и под CP/M успешно его форматнуть. :)
Безотносительно свойств эмулятора, я не понимаю как ты собираешь переносить файлы, даже если эмулятор и будет писать куда надо, а не только читать. Там же файловые системы, которые винда не понимает?
Может, проще тупо читать на Орионе файлы с FAT файловых систем при помощи предназначенной для этого программы fat.com? И соответственно на Винде тупо виндой же их туда писать?
