Сообщение от
ZKostik
Саму дискетку не нужно. Если на винте есть CP/M, то и работать все будет без неё. А вот без нормально работающего контролера FDD CP/M глючит. Сам убедился, пока в контролере стоял кварц 8 МГц CP/M не работала, постоянно сбрасывался компьютер. Поставил 16 МГц работает все норм.
Винт снял с АТМ 7.10 подцепил к 8.00. TASiS и игрушки загрузились без проблем. В схеме ни чего не исправлял, микросхемы для надежности поставил ALS. С ними винты лучше работают. Кстати когда запускал винт контролер FDD был на половину разобранный, поэтому вряд ли дискетка как-то влияет на винчестер.
