Новая версия платки отправляется на изготовление. Проще для меня оказалось подкорректировать готовое, чем ваять новое. Из переделок:
- поставил нормальные разъёмы на питание, ТВ, клаву и СОМ-порт. Выход на параллельные порты (осталось два по восемь) сделан штырьками, он мало кому нужен в стоке;
- уготовано место под два варианта картодержателей, для стандартной карты и микро, выбор за вами;
- поставлены кнопки для сброса;
- более не содержит ЛА-третью :v2_dizzy_priest:, хотя общее количество микросхем осталось прежнее;
- разведён "магнитофонный" порт, либо на любителя, либо как основа для локалки. Пока имеется только один поддерживающий софт, из комплекта "ЮТ-88". Разумеется, что собирать его нет необходимости, в дальнейших версиях возможно вырежу. А можно использовать как базу для звукового выхода.
Софт и уточнённую схему пока не выкладываю, предстоит контрольная сборка, усушка и утряска. А вот архив с герберами CF-версии выложен на сайте для свободного скачивания.
