KTSerg, за один проход, с суппортами.
Это плата WxEDA на Cyclone IV, для нее есть проект
https://github.com/svofski/vector06c.../project/wxeda
Сколько ячеек я уже не помню, но с уверенностью могу сказать, что влезает в EP4CE6E22C8.
Ясно.
Я по случаю обзавёлся платой Cyclone IV EP4CE10.
По сравнению с DE1 просто лысая: такое чувство, что на VGA разъём просто с выхода Alter-ы 5 проводов идут через резисторы, только один кварц на 50МГц, звуковухи и SD-карты нет...
Это так, только беглый взгляд на плату.
Не попробуешь не узнаешь. Это какой-то очень маленький циклончик, но я больше переживаю за M9K, а не за LE. А SDRAM на плате есть? В среднем в случае китайских плат лучше иметь голую плату и приделывать к ней свое, чем отковыривать всякий нелепый бред типа ик-приемников и индикаторов, которые они вклячили противоестественным образом, израсходовав на них драгоценные пины.
Кварца на 50 МГц с IV циклоном должно хватить. Для VGA конечно лучше иметь побольше резисторов, но возможен творческий подход (см. S-Video -- думаю, что и к VGA аналогичный подход применим).
Звуковухи и SD карты нет и на WxEDA. Мой плач об этой плате начинается примерно на 30-й странице этой темы. Но минимум два человека воспроизвели v06cc на WxEDA.
Для начала попробуй просто собрать проект WxEDA, поменяв чип в проекте на свой. Сразу будет видно влезает, или нет.
В 4ce10 больше памяти чем в 2с20, этот циклон даже лучше для v06cc (полный конфиг вектора c fdd задействует часть LE 2c20 для памяти и это, по крайней мере у меня, очень замедляло компиляцию)
У меня "обычный" ШИМ на vga не получился, но я пытался шимить со штатных vga выходов. Подсмотрел (и использовал, только не в векторе) в ZPU хитрый способ временного дизеринга, могу ошибаться, но он как минимум давал +1 бит/канал, а может и два.
То, что к ней не прислали забитую китайским пиратством нечитаемую болванку DVD, или 4-6 болванок, — это тоже плюс. Весь необходимый софт тут — бесплатный Quartus Prime Lite.
USB Blaster у тебя есть?
Гы. Я вот сейчас как раз надеялся запихнуть часть памяти (не v06cc) в LE на C10LP и как-то это больше не работает. Строго M9K или AUTO, то есть M9K.
Это хорошо, должно заработать. SD карту и звук подпаять можно и на соплях. Еще с клавиатурой непонятно как, ps/2 там есть? Ну тоже можно на соплях, все это дела нехитрые.
Странно, отчего бы могло не получиться?
P.S. Да, я чего-то ступил. Если влезает в EP4CE6, то в EP4CE10 влезет и подавно.
Если это поможет, вот схема WxEDA, которая вообще ужасная, но работает. Подтяжек на ней нет, но есть последовательно включенные 100 ом.
https://hselec.files.wordpress.com/2...matic_v200.pdf
