Спецы, можете поглядеть почему после redefine'a клавиатура просто перестает работать? (https://dropmefiles.com/GhuCX)
если что управление в меню 6,7,Enter
буковки с капсом надо жать
или так Вложение 78967
LW, ого, спасибо, твой фикс работает как надо)
Привет коллеги, требуется помощь по переводу в tzx фирменных журналов Enigma Tape Magazine, нашлись все выпуски 1-9, и у них какие-то сложности в fuse с fast loader'ами.
https://zx-pk.ru/threads/5824-zhurnal-enigma.html
P.S Также в приложении есть некоторые игры и демки, Gilby нашел еще кассету с дизассемблером.
@DDp и другие требуется ваша помощь. Опять Topsoft и опять нестандартные пилот-тоны между блоками, которые обычными читалками естественно не перевести.
Первая сторона - https://dropmefiles.com/XvhYM
p.s: Что-то мощное на сей раз. Даже wav'ка в эмуляторе не грузится :) хотя нет, смикшировал два канала в моно вроде пошла загрузка.
Вторая сторона - https://dropmefiles.com/XxZbY здесь насколько я понимаю уже с самого начала все плохо :(
По ссылке.
К сожалению, да, полное пропадание сигнала в обоих каналах.
DDp, Круто) здорово что получилось хотя бы первую сторону перевести. А вот на счет второй я не знаю, может быть что тот выпавший кусок в начале частично совпадает из тех игр которые были на первой стороне?
P.S: Сравнил с предыдущими тремя играми. Действительно начало совпадает, единственное в двух местах есть различия (обозначил знаком вопроса) может все-же есть шансы на спасение 48 утюгов?
Псевдовосстановленный блок прилагаю --->>> https://dropmefiles.com/t4wsV
https://i.ibb.co/p3RGTbP/correctedd.png
Разглаживать и чистить на ленте увы бесполезно. Там был обрыв и он склеен скотчем.
Действительно?!...
С первым местом понятно - это длина.
Второе - ключ для xor-ки.
Оригинальная контрольная сумма у нас есть.И, если я правильно понял с длиной (первое место), то осталось найти 255 комбинаций для ключа.
В памяти это адреса 0x4019 и 0x401a.
В tzx-е смещения 0x0163 и 0x0164.
Xor этих двух байтов должен быть равен 0x52.
Нет, похоже второе место (заксоренная) длина для второй ксорки.
1) неправильно определил длину (первое место), ничего не собирается. Должно быть на единицу меньше.
2) потерял один блок в tzx-е.
Релиз по ссылке.
