хорошо, завтра попробую
1. программный эмулятор под дос
2. после подготовки выложу
3. относительно старый ПЦ? П-3 пойдёт? не понял про дисковод 1.2 5"?
HD дисковод 5,25" на 1,2Мб. P-3 может подойти, но надо пробовать.
Главное чтобы на материнской плате был полноценный контроллер FDD. Вот здесь можно посмотреть описание по работе с MXonPC - сообщение №5.
При загрузке с дискеты можно дать команду DIR и убедится в наличии файла DW.SYS. Далее дать команду SH DEV и убедится что драйвер DW.SYS в статусе Installed и дать команду DIR DW: После этого будет показано содержимое каталога жёсткого диска в ф.с. RT11 (если там RT11).
Не выйдет. У 85й и ДВК разметки разные.
А вообще можно потренироваться на эмуляторе ДВК.
Кстати что у вас за эмулятор под Дос?
Одинаковые. Я спокойно читал винт с 85-й на ДВК если, конечно, не врет мой склероз.
Ну, не считая возможной беды из-за немного разных аналоговых настроек контроллера, когда MFM-винчестер, размеченный на одном контроллере, плохо читается на другом экземпляре такого же контроллера (это и на писюках иногда встречалось). Вот загрузиться с ДВК-шного винчестера на 85-й действительно не выйдет - драйвера у них разные, несмотря на одинаковое название, то есть, со стороны компьютера контроллеры 85-й и ДВК существенно разные.
Собственно контроллер, практически, один и тот же, а вот интерфейс с ЦП, естественно разный. Деталей я не помню, но прерывания там точно по-разному сделаны. А еще, если не врет мой склероз, у 85-й обмен с буфером сектора байтовый, у ДВК - словный. И вообще, ДВК-шный контроллер - явный зеленоградский самопал, прототипа у него точно не было. Ребята взяли контроллер от 85-й, изучили его и доработали, переделав интерфейс с системой - МПИ-то попроще будет, чем шина ПРОшки...
спасибо, завтра попробую.
я тренируюсь:) как писал ранее я чайник по теме
по поводу эмулятора : выложить его в свободный доступ пока затруднительно по причине возможных неприятностей со стороны авторов, если только как то приватно.
ранее описывая работу эмулятора как я его понял, прошу прощения ввёл в заблуждение уважаемую публику:)
выяснилось что при запуске систем.SAV не является образом для работы, он нужен что бы из него взять файлы в устройство которое предположительно крутится в озу
в эмуляторе при работе можно увидеть устройство VM0:
прошу прощение за возможно неправильную терминологию
