levin, твои три ссылки на фотки не работают. Охота по твоей подсказке и HardWareManа указанию всё ж попедить данную проблему.
А вот при установленном однажды Z80 у меня был мусор на экране, дальше смотреть что не так я не стал.
Подключение не получилось. Когда ставлю EPM7032SLC44 комп не запускается. Может загореться зелёный светодиод, а после нажатия на сброс погаснуть. Плисина греется (почти горячая). Прошивается вроде нормально.
Можно пока не экспериментировать. HardWareMan в данной версии Монитора-4 не поддержал ни как SD карту. Выходов из положения два:
1. дождаться всё ж новой версии Монитора с поддержкой от HardWareMan'а;
2. дождаться меня - скоро я сделаю считывание rks или bin файлов с SD карты.
Я пока пишу под эмулятор свой Коммандер. К сожалению я не знаю как искать и выводить каталог и ограничился только четырьмя фиксированными именами файлов: program.rks, game.rks, program.bin и game.bin. О ходе отладки смотрите соседнюю тему.
О Flash-диске. Кто подключал по схеме HardWareMan'а и какой максимальный объём диска удалось задействовать?
Введённое изменение схемы на двух логических элементах не привели к подавлению артефактов. То же и в RAM TESTe.
http://s019.radikal.ru/i619/1205/e1/3675c3f32484.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1205/42/24828fcc3d7d.jpg
Может на вводимый элемент ЛЕ1 нужно подавать не ALD, а /ALD сигнал?
Я вывел клавиатуру подальше от корпуса (на фото видно подключение разъёма Centronics к разъёму "KEYBOARD" платы. Резисторы подтяжки 10 кОм стоят ближе к клавишам). Вот такую бяку даёт Тест-М.
http://s019.radikal.ru/i641/1205/24/0abbb5831698.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1205/9f/f103d476f245.jpg
Давайте-ка посмотрим, какие серии вы использовали в цикло- и синхрогенераторе. Чуть позже, я выложу свои. Ибо у меня данных артефактов не наблюдается.
Вот моя плата:
http://savepic.su/2003300m.jpg
Покрупнее:
http://savepic.su/1983844m.jpghttp://savepic.su/2026855m.jpg
http://savepic.su/2020711m.jpghttp://savepic.su/2014567m.jpg
Доработку с перепутанными сигналами сделал тут:
http://savepic.su/2000231m.jpg
Все кликабельно.
HardWareMan, вот мои микросхемы, отличные от твоих:
1. К555ИЕ10, К1533ИЕ5, вся логика у меня серий 1533 и 555.
2. полное отличие в мультиплексорах: у меня КП11, у тебя - КП14! Это ж инверсия выходов! Изначально ведь были КП11!
