Да, конечно ROM-диск! Какой магнитофон в 21-ом веке?! :)
А может кто-нибудь попробовать загрузиться вот с этой дискетки? У меня дисковод еще не скоро будет. :) На ней отлаживался сегодня с непоняткой с загрузки с дисковода на волне интереса от ваших игр с дисководом. Особенность этой системы в том, что она без изменений грузится как на Орионе-128, так и на ПРО (там фикс в DRIVER.SYS, он делает "компенсацию" для ПРО), по крайней мере в эмуле работает во всех моделях 128/ПРО.
Попытался на ПРО без ROM-диска грузиться с дисковода с дискеты с не-ПРО-ДОС. В эмуляторе работает с выставленным ДИП-конфигуратором в 100х0х01 (Fdd=on, PRO=on). Положение переключателей "Page2" и "Menu" (это которые "х") - безразличны, единственно если выставлено "Menu", то надо в экранном меню выбирать пункт "Орион-ПРО", т.к. в "128" оно грузит Ордос (с РОМ-диска или если его нет то с ROM2, причем из ROM2 без РОМ-диска оно страшно глючное - не может запускать файлы с квазидисков ОЗУ {не ее дело откуда они там взялись}, надо разбираться почему такое)
у меня не получилось загрузиться с альтаирдос
На ПРО-шке без доработанного порта #FB все грузится и вроде работает.
На компе с доработанным портом #FB грузится только при первом включении компа. Если запустить из ОС какую-нибудь программу и выйти потом по сбросу в основное меню, ДОС уже не загружается, сплошные глюки при загрузке. ROMы установлены патченные. Без патченного РОМ-1 я такого не наблюдал при загрузки ДОС с Compfct Flash. то ли патч РОМ-1 так повлиял на работу компа (хотя по идее не должен), либо что-то в сборке ДОС не так, непонятно. Надо разбираться, и попробовать загрузится с патченным РОМ-1 с Compfct Flash. Но это попробую попозже.
Compact Flash на ПРО?
Все есть в этой теме http://zx-pk.ru/threads/9675-orion-1...ide/page4.html На плате ревизии 3.20 тоже предусмотрена возможность подключения CompactFlash, надо немного МГТФить.
Тут будет не чистый эксперимент, т.к. DRIVER.SYS тот что был на CF я потерял, и по быренькому те же правки по памяти восстановил и заново скомпилировал - там в основном по части часов на портах ПРО были утеряны части (и этот новый вариант и есть в образе для загрузки с дисковода). Сама система (то что на системных дорожках и начально грузится и работает до вывода на экран надписи "Orion-PRO detected", т.е. до Driver.sys) точно такая же - что на FDD, что на CF. Т.е. возможны отличия в DRIVER.SYS. Но для анализа методом исключения конечно будет интересно - как работает оно с DRIVER.SYS с CF.
В эмуляторе повторная загрузка с багами не воспроизводится - нормально грузится все разы (когда эмулирую модель ПРО с полным портом FB и использую патченые ROM1-2). Думаю, скоро я смогу смотреть это на реале, вопрос пары недель.
Вот вы тут намутили с ФБ портом. А как он работал без этого порта:confused_std:
Намек;)
Работал кое-как. :)
