Сообщение от
PVV
по этим пунктам, это мое предложение было, идея такая:
во всех мониторах первым делом идет переход на адрес ПЗУ (jmp С003h) и затем запись в ВВ55 конфигурации, в том числе установка этой самой ножки начальный пуск (НП) - PC4, те идет импульс по /WR. Так зачем использовать ножку PC4? если /WR по сути повторяет это действие?
Это позволяет использовать мониторы не задумываясь под какой тип начального пуска этот монитор сделан (по PC4 или INTE для установки цвета), при условии реализации начального пуска через RS-триггер.
