Нет, это именно ресурс! Он позволяет не экономить такты процессора и решать задачу без использования программно-аппаратных хитростей.
Быстродействие и объём памяти - это самые основные ресурсы.
Да не я к тому. Частота дело такое, она такая, какая есть. Конечно, приятно когда команды выполняются быстрей. Частота эта вообще отдельная тема. Да с применением старой логики 10 МГц – это условная цифра. Любая классика до 5 МГц, а дальше начинаются проблемы. Хотя конечно можно разогнаться до чистых 10 МГц. Но это уже геморрой на попу.
Пример Орион-ПРо тут работает там не работает.
В любительском подходе (технологи) плюс ТТЛ-логика. Выше 5 Мгц не прыгнуть , без условностей.
2,5 МГц - поддержка FDD "800Кб" только с помощью программно-аппаратных хитростей (порты на память, жёсткая оптимизация циклов чтения/записи данных), поддержка дискет в формате "1,44" не возможна в принципе, скорость вывода символов 6х8 - жалкое зрелище;
5 МГц - можно не напрягаться при написании кода, "800" и "1,44" работают даже через IN/OUT, текст выводится вполне бодренько;
10 МГц - приходится аппаратно тормозить (!) проц при обращении к ВУ, делать дикие программные задержки при всяких опросах клавиатуры, всё не то что работает, а просто летает!
Вот как бы и разница :) Принципиальная, я бы сказал!
Ошибки в схеме, плате, неграмотная разводка питания, мешанина серий, отсутствие блокировочных конденсаторов - это причины "тут работает там не работает".
Лично у меня всё работает, и секс был недолгим :)
Есть КМОП-логика (74HCx, 74ACx, русские аналоги КР1554х и т.д.) - по сегодняшним меркам уже не меньший труъ-олдскул, чем ТТЛ :)
Применять можно, религия не треснет ))
Разгребая архивы нашел схему и плату этого программатора, благодаря BYTEMANу нашелся софт.
Вот и подумал - может замутить платы для истории?
Платку перерисовал, пока не облагораживал и не проверял. Прикинул в Резоните, 10 платок потянут на 3500р без почты, ну если правильно все ввел в калькуляторе.
Как считаете?
http://s017.radikal.ru/i433/1610/6c/e31e7d4fc28at.jpg
P.S. В Китае 10 плат вытянули на 3372р, по сегодняшнему курсу, но уже с почтой.
А доки какие-нибудь есть на этот программатор? Что за зверек?
Схема и плата в PCad. Программа на диске. Описание не встречал.
Схема
http://s020.radikal.ru/i708/1610/fc/cdf06dcf17c3t.jpg
Монтажка
http://s013.radikal.ru/i325/1610/54/3c323003a9c8t.jpg
Описание может в программе есть, типа хелпа, но не знаю, неначем пока запустить.
