Получается, что Altera не боится 5V ?
Для Cyclone IV E максимум - 4.2 В. Рекомендуется не более 3.6В. С вкл. PCI-clamp диодами (держат 10 мА) и последовательными резисторами - может когда-нибудь сдохнуть, зависит от % времени превышения уровня ( в справочном листе есть таблица ). А может и не сдохнуть, если сопротивление достаточное.
KTSerg, это какая-то доступная плата? Поделись пожалуйста ссылкой, если можно.
Не тот конкретный лот, что я взял, но много описания и картинок.
Плата: OMDAZZ ALTERA Cyclone IV EP4CE10E22C8N
На Али
Ещё один "сюрприз" на плате...
На кой-то впиндюрили датчик температуры LM75A.
Его выход "OS" - имеет открытый коллектор, и срабатывает при превышении температуры некторого (программируемого) значения.
Так вот этот выход припаян напрямую к +3.3V, даже без резистора !!!
Похоже сначала нужно "брать напильник, и выпиливать из него паровоз"... сдувать с платы феном всё не нужное...
Да, эта плата идейно очень похожа на WxEDA. WxEDA тоже не назовешь шедевром проектирования, но она хотя бы включалась без дыма какое-то время.
Вот ничего комплект для более современных забав: C10LP, Ethernet PHY, загрузчик на QSPI (NiosII может работать с него напрямую через XiP, если конечно они не перепутали плюс с минусом, как принято), выхлоп на hdmi. Наверняка тоже косяков уйма, конечно, но все ж — https://aliexpress.ru/item/32944436801.html
Очуметь... ядро 3 тыра, а доска с набором разъёмов к ней 5 тыр...
Как-то не по феншую регистрация у интелёф, для скачивания "бесплатного софта" для винды, да ещё с указанием в анкете номера телефона и без запроса почты. А в пояснении - ждите на почту ссылку активации аккаунта...
KTSerg, это все профанация, еще и глючная. Вот прямые ссылки:
Для Линукса
Для винды
Вот кстати еще платка, в этот раз как будто что-то пошло не так, рука дрогнула и пошла в производство плата без ИК-приемника и драгоценного 7-сегментника с регулировкой яркости:
https://www.aliexpress.com/item/1000006634063.html
Совсем все плохо, у этой платы даже есть полная документация на гитхабе:
https://github.com/ChinaQMTECH/QM_Cyclone10_10CL006
Спасибо.
У интелёф там-же в списке закачек видел отдельно библиотеки и какой-то "modelsim".
"QuartusLiteSetup" будет достаточно, или библиотеки нужно подключать?
"modelsim" - на сколько я понял для симуляции/тестирования сборки без загрузки в железо?
Да, симпатичная доска. А какой простор, свобода для пайки/подключения периферии...Цитата:
