Второй метр подключается битом 6 порта 1FFD
Есть вопрос.
В руководстве сказано, что устройства с последовательным портом подключаются посредством нуль-модемного кабеля.
Что же получается, если включать hayes-модем внешний, то потребуется к нему перекрестный кабель паять вместо родного ??? Или что вообще имеется ввиду.
Другими словами - распиновка как на PC обычном ?
просто в руководстве видимо неправильно сказано.. DCE прямым, DTE перекрестным (нуль модемным)..
Напугали. Дело в том, что модем нифига ниразу не нульмодемным кабелем подключается, а прямым. А 2 писюка соединяются нуль-модемным.
Нуль модемный кабель - у него перекрещены линии RX и TX, чтобы соотвественно один писюк передавал в "прием" другому.
А модем подключается прямым модемным кабелем.
Вобщем желательно исправить инструкцию, хотя бы прояснить, что мол распиновка порта стандартная, как на PC и других компьютерах. А про нульмодемный кабель вообще убрать.
Хех:)
ААА вездесущий :) В хорошем смысле слова, не подумайте ничего плохого.
Разбирался тут с текущей версией прошивки для ATMega и обнаружил, что не работает
переключение кнопок на мышке при их одновременном нажатии.
Исправил и заодно сделал запоминание в EEPROM последней привязки кнопок мышки,
что бы восстанавливались по включению питания.
Пришлось внести исправления, что вылилось в версию 2.8
Выслал Mick для проверки, если всё будет ОК, надеюсь выложит в форум.
И, вроде тут писали про трабл с клавиатурой, когда при старте она блокируется сама. Вроде условия были, что при старте нажимаешь "Вниз" не на цифровой клавиатуре и она блокируется. Мелочь конечно, но если бы можно было ее пофиксить, то было бы очень здорово.
Клавиатура обычная, взята от офисного комплекта HP.
