я в книге читал что карточку для Э-85 таки сделали. Я в роуминговой командировке, поэтому до сих пор так кратко и скан приложить не могу.Цитата:
form
Если не ошибаюсь, сетевая карточка все-равно так и не была реализована в DECnet для P/OS
Описательная документация к микросхеме и плате есть (правда без расшифровки выдаваемых селф-тестом ошибок, поэтому, что именно проверяет каждый конкретный участок кода придется догадываться), да и навороченная она.Цитата:
shattered
Некому в смысле "нет документации"?
Единственное "но" - нарытое диагностическое ПЗУ с платы DECNA было считано с многочисленными ошибками, или может микросхема такая у них была, или программатор поучаствовал, в общем, контрольная сумма по тому что мне прислали не сходится и каша начинается прямо с точки входа после заголовка.
mvb, я потрясен :)
На плате две микросхемы HM6264Р-12 это получается в них младший и старший байты БИОСа со стороны процессора 8086 (наверное это "масочные" аналоги 2764, но надо по количеству ножек проверить наверняка и очень желательно их тоже попробовать считать, так как им генерируется таблица векторов прерываний для платы).
А какая маркировка у микросхем памяти? сколько там на борту ОЗУ в сумме получается?
Видеоадаптер интегрирован, полноценные часы... И похоже софт от нашей 1702 совсем не подойдет.
Я разбил дизассемблированный дамп DIAROM PC-Bridge по секциям, и для сравнения приаттачил так же и рабочие уточняющиеся черновики пока частично прокоментированых МОС80 (Z80) с МС1702, похоЖесть и родословная для меня оказались неожиданными.
P.S. Обновленную инфу по прошивкам из RD/RX и НМД/НГМД теперь можно будет вполне поскладывать с фотками разных ревизий от Denkixot.
