Длина проводов какая? Провод с 14Мгц желательно экранировать (синхра может сбиваться)
У меня с двумя блоками питания из трёх такая же ерунда. Попробуй поменять БП.
14Мц
Где то около20 см, 14Мц - экранировал
Ща попробую.
Попробовал. Поменял 3 блока питания, все от PC - без результатно.
Может у меня синхра заточена под х... Осцил есть, но слабенький,- 1 мц полддерживает. Синхру вижу, но впоймать сложно.
Прошивка V1.01 расчитана на определенное количество тактов в строке для клонов с 14 МГц. У Робика, наверное, другое количество.
Надо будет для него специальную прошивку написать.
Пока можете попробовать последнюю прошивку второго поколения V2.XX.
Сначала с Пентагоном, потом с Робиком.
Есть описание прошивок версий 2.00, 2.06, 2.07, 2.08, а ссылка одна на 2.08.
Как быть? И мне нужно, чтоб и телек работал.
Лисица - самый простой вариант - паяй кварц на 14.000 Мгц.
я например робик сначала юзал по РГБ на ФОТОНе а потом уже был монитор ЕГА с проинвертированной синхрой. ЧБ юзал только вечерами когда родители юзали цветной телек.
---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
найди себе ЕГА монитор - иногда еще это реально - пошерсти ваши радиорынки , барахолки и местные форумы. обязательно найдеш либо аналоговый монитор либо бабу ЯГУ.
