Сообщение от
MiX
Надо добиться ещё чтоб светодиод загорелся, иначе бесполезно будет пробовать что на ДВК, что Эл.85. На самом винче надо все переключатели включить. Они отвечают за определения (если их больше одного) винча на контроллере. Если все выключены или не включен нужный, светодиод гореть не будет.
2) Если скорость вращения блинов больше или меньше 3600 об./мин. то тоже диод гореть не будет.
Что за модель? Какие платы стоят в Кванте? Какая модель винча? Какие звуки издаёт винч при включении?
