Это не процессор, это PIO. Процессор z84c00xx.
я вот тоже сразу не глянул и купил , теперь не знаю что с ним делать )))
sinchuk, прицепить себе на макетке zx-bus параллельный порт на нем и написать софт его использующий.Хотя К580ВВ55 проще наверное -уже расписан везде .
Код:Z84C2006PEG
Features
Package - DIP
I/O - 16
WDT - No
Timers - No
Pin Count - 40
Speed (MHz) - 6
Operating Voltage - 5.0V
Other Features - Two 8-bit Ports
Core/ CPU Used - Z80
Communications Controller - PIO
i8255
Код:•Three 8-bit Peripheral Ports - Ports A, B, and C
•Three programming modes for Peripheral Ports:Mode0 (Basic Input/Output),
Mode 1 (Strobed Input/Output),and Mode 2 (Bidirectional)
•Total of 24 programmable I/O lines
•8-bit bidirectional system data bus with standard microprocessor interface
controls
Конечно это не критично , но все же, почему могут отставать часы на плате ? за сутки на 2 минуты )))) у кого как кто нить замерял ?
дело в точ что когда долго не проверял вообще время показывали не правильно , поэтому думаю дело в компе,но еще понаблюдаю .
Кварц для часов выдран откуда-то или куплен?
из матери (PC) дохлой )))
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Еще просьба есть , помогите турбировать 3 версию , я 2 раза уже пробовал и все никак , может делаю что не так , может процы не гонются ? штук 5 пробовал обычных .
sinchuk, поиграйся конденсатором, который вставлен последовательно с часовым кварцем.
Решил я снова вернуться к своему Фениксу. У меня так и не заработал ни винт, ни сидюк. Остальное все прекрасно работает, правда работу с SD картой пока не проверял. Снова включил осциллограф, решил посмотреть сигналы на разъеме винта. Фаталл пишет "Поиск первого свободного кластера..." и идет постоянное обращение к винту. WDC видит, что винт подключен или сидюк, но не выдает с них никаких данных. :(
Микросхемы ИР23, АП5, АП6 ставил разные, 555, 1533, 531 и зарубежные LS, естественно, толку нет.
Подключил осциллограф, увидел, что после DD68 амплитуда всего 2 вольта. До нее, как и положено, в районе 5. Винты все разные подключал, как древние, так и относительно новые, 540 мб, 120 мб, 8.2гб, 40гб.
Да и с DD69 амплитуда в районе 2.7 вольт. Само собой, у шины данных фронты передние пологие, так что о какой-то работе с такими сигналами и речи быть не может.
Ничего не пойму, все пишут, что работают винты, у меня не работают.
CF если подключить, то фаталл не висит на поиске кластера, а тупо пишет "FAT not found". Где и что искать, ума не приложу.
Вообще, у винтов какой стандарт сигналов? Амплитуда? Ничего не понимаю...
Эх, жаль осцил не двухлучевой. Может по времени не совпадают сигналы Direction и /Enable на АП-шках. Но тогда почему? Еще никак не могу увидеть сигнал /IOW, до АП5 IOW вижу, после нее стоит коснуться или просто включить с подсоединенным щупом и обращение к винту прекращается...
Сигнал вижу. Надо было делителем пользаваться :) С делителем сигналы "подросли", стали примерно 3.5 вольта. Но не пять. :) Как-то не подумал, что они такие слабые, что на 1 мегаоме входного сопротивления и на кабеле с емкостью 17 пф так упадут...
