Спасибо огромное Atomic, сегодня получил платки.
Кто как думает, насколько критично собрать плату расширения памяти РУ7 чисто на 555 серии, без всяких там 531 и 1533? Просто почти все детали нашел, что называется, на столе под рукой, но только 555 серии. Есть конечно кое-что еще 1533 серии, но на всю плату не хватит, а миксовать 555 - 1533 - какой смысл?
Вот сижу гадаю - запаять так, или купить все-же 1533/531 по BOM'у? Склоняюсь к варианту - паять так, чисто в 555 серии.
https://i.ibb.co/svB55m0/P91214-182642.jpg
Не нашел только К555ЛА13 сходу, но поищу еще. И вопрос - она же с открытым коллектором, а можно так делать?
https://habrastorage.org/webt/hl/23/...csrweufkew.png
То есть выходы ЛА13 без всякой подтяжки подключать к мультиплексору 555КП16? Может быть не зря там в оригинале 531КП16 стояла, хотя тоже не знаю - она что, по входу чтоли подтяжку имеет какую-то? Интересно просто, чего я не понимаю?
UPD: Упс, вопрос снялся, подтянуты они через резисторную сборку, просто выше по схеме. Заодно нашел КР531ЛА13. Теперь вся комплектуха вроде бы сборе. Но паять или не паять - пока подожду ваши мысли -)
Все серии совместимы по входам и выходам, имеют лишь разную нагрузочную
способность (т.е. «выходную мощность»), учитывая это, можно м/сх разных серий
использовать в одном устройстве.
К155 – наиболее «мощные», как по отдаче, так и по потребляемому току.
К555 – более экономичные, с меньшей нагрузочной способностью
КР1533 – еще более экономичные, при сохранении или повышении быстродействия
КР531 – самое высокое быстродействие, большая мощность.
ПыСы: подтяжек по входам нет!
Хотел ответить про подтяжку на резисторной сборке, но вы уже сами разобрались. В схеме я вижу пока 2 "тонких" момента - триггер ТМ2, работающий на 15МГц, его стоит поставить 1533 или 531 серии, и мультиплексоры адресов, нагруженные на 16 входов. Их я поставлю на панельки.
Вспомнил, что когда-то где-то видел краем глаза по микросхемам, может пригодится:
http://i.piccy_.info/i9/acb0a2e5d4d1..._24_50_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-12-15-0...00x131-r/i.gif
Источник - Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП (Сергей Бирюков)
Спаял...
https://i.ibb.co/Qr7DxZC/P91215-125158.jpg
Из хорошего - ничего не взорвалось при запуске.
Из плохого - не работает. Тестирую на Поиск-512, при загрузке иногда ведет себя странно - зависает, не отображает содержимое каталога, очень странно работает. Когда все-таки удается загрузится в DOS по команде MEM показывает 491Kb, порой даже удается загрузить CheckIt, но там такие приколы:
https://i.ibb.co/5R5bRH9/P91215-132018.jpg https://i.ibb.co/4YpPfGZ/P91215-132102.jpg https://i.ibb.co/Rg0LnqL/P91215-131927.jpg
Может драйвер какойнить догружать надо в Config.sys или Autoexec.bat?
Если есть осцил...начинай тыкать - проверять сигналы.
Нет, никакого драйвера не требуется. Хорошо бы посмотреть осциллографом регенерацию RAS во время CAS. Что нормально работает 555ТМ2 на которые 15МГц приходят. Вместо биос воткнуть программку, которая непрерывно обращается в доп. память и посмотреть сигналы с рт4, а также адресные линии ру7.
Я плату только завтра получу, а детали еще через неделю будут. В общем собирать на НГ праздниках буду.
Сигналы есть :biggrin:
Поставил триггер по спаду на RAMSEL, записал немножко анализатором при включении компа:
https://i.ibb.co/WpBtCLP/screenshot.png
Чего-то в файле схемы не нашёл какой тип резисторной сборки нужен, только её схема. НР-1-4-8М подойдёт?
Цитата:
Сообщение от
Radon17
НР-1-4-8М
Если такая, то подойдет маркировка 9A103J
https://www.chipdip.ru/product/9a103j
Tronix,
Ваши осциллограммы соответствуют модели здесь https://zx-pk.ru/threads/21342-poisk...=1#post1029329.
Показывают регенерацию CAS-перед-RAS и смена фазы при доступе к памяти.
Выбирается BANK1, но нужно знать адрес обращения, чтобы сказать что тут все правильно.
Если есть ещё каналы, или 2МГц, переставить на сигнал READY вывод 6 КР1533ЛА13 и посмотреть его тоже.
Есть ведь ещё Ваш тест. Что он показывает?
Похоже, нужно будет проверять и правильность адресов, формируемых мультиплексорами и шину данных...
Сейчас тоже заранее думаю, у кого лог. анализатор на каникулы одолжить.
Двумя лучами осциллографа трудно будет.
