Большой допил-распил :) Более менее успешно, хотя на тесте PDP-11 вылезла странная ошибка - типа ошибка при проверке регистра лимита стека, вот вам список, а в списке... пусто :) Бум думать :)
Прикупил перед НГ (на самом деле - задолго до) конвертер USB-COM порты :) Воткнул. Вроде настроил соответствие - порт на нём - COM порт. Даже первые два - оказалось - норм. А пару дней назад решил воткнуть в него и DE10 (когда на ней сделал второй комп - см выше) и выяснилось - что COM17 и COM18 - вовсе не порты 7 и 8 на нём.
Сегодня решил поправить. В общем - на настройку 16 портов ушло часа полтора, пара переделок заново, пару раз - uninstall всех портов, четыре перезагрузки и минут пять размышлений - как два порта с конвертера сели на один COM порт (при этом одновременно работать с ними не получалось)
Тем не менее - настойчивость победила глюки :) Надо бы ещё прикупить на ali конвертеров COM-TTL, а в переспективе (под одну задумку с PDP-2011) сделать плату с несколькими распаянными разъёмами и конвертерами :)
пару мыслей про сом порты:
1) в свойствах порта можно указать конкретный номер порта. "диспетчер устройств" "свойства порта" кнопка "дополнительно".
2) нужно быть внимательным с точки зрения земель между "pdp" и компом. и заранее заземлять их между собой. Был печальный опыт.
ну или как вариант "условно оптоизолированные порты" - дорого но безопасно. ну или самому спаять.
Не. Там можно указать, по какому имени этот USB Serial Port будет виден в Windows (те самые COM11 COM12 и т.п.). Но какому порту на выходе из конвертера (то есть порт RS232 на конвертере) он будет соответствовать - не укажешь. Нет там такой настройки. Пришлось методом тыка подбирать.
Из доки - 15KV ESD Protection
1) ну значит специфика железа
2) ESD это статика, а я про разницу потенциалов земель в "pdp" и "компьютером", (не забываем про кондёр во входном фильтре БП компа). временами до 100 вольт разница бывает.
Ок, тогда такой вопрос - в usb разъёме есть провод земля. Он соединяет землю устройств с обеих сторон?
по опыту "волшебного дыма" да - это "земля". Есть (было) от 5 usb палёных устройств (jtag-usb) по 200уе. именно "корбочки" горели, изделие и компы выжили.
пс: проверить просто - прозвонить. От земли "Изделие" - "USB-COM" - земля "Компьютер".
Смотря про какую землю речь. Сам кабель 4-х жильный, для самих сигналов, один из них сигнальный и силовой "ноль", и в хороших кабелях обычно есть еще экранирующая оплетка, она идет на экран в разъеме. А дальше начинается магия конструирования устройств. Я в своих серийных устройствах соединял экран и "ноль" через параллельные резистор ~100кОм и конденсатор ~1000пФ/2kV, это позволяло проходить сертификацию на 7кВ искру в устройствах второго класса питания от сети (это когда полная изоляция и нет нейтрали в самом устройстве, например внешний блок питания, с которого приходить только низковольтный AC или DC). Потому что при сертификации лупят искрой во все что торчит наружу, включая корпус USB разъемов, если соединить ноль и экран напрямую - то устройство этот тест не переживает. Если экран просто болтается, то устройство при подключенном интерфейсном кабеле не проходит другой этап сертификации по ЭМС - тест на наносекундные помехи. А если питание по первому классу (есть нейтраль в устройстве), то экран USB/Ethernet выводится прямо на нейтральный вывод розетки питания, но часто это тоже не цифровая и не силовая земля. В-общем, если устройство нормально разрабатывалось и сертифицировалось по ЭМС, то даже тогда возможны вариант подключения экрана.
Щас мерить не буду, но в целом ситуация такая - и DE10 и конвертер постоянно подключены через usb кабель. Кабели те, которые шли с ними. Сами блоки питания у DE10 и конвертера простые - без земли.
Когда развлекаюсь с железным PDP - он питается от блока ATX, который, как и комп, станадртным кабелем (трехжильным), воткнут в (один и тот же) пилот, имеющий контакты заземления в розетках (между собой соединены и уходя в вилку), но вот сам пилот воткнут в обычную разетку, без заземления.
Уже как рефлекс - когда сажусь за комп - разряжаюсь об батарею отопления :) Зимой - актуально :)
оффтоп: "была земля в розетке" - спалил толи мать толи бп. По факту земляной контакт в розетке был замят - посему земля отсутствовала. Прошло 20 лет - стабильно "звоню" тестером земли между железяками и компьютерами.
ПС: не советую "разряжаться об батарею" держась за корпус компьютера - культурно выражаясь - долбанёт знатно.
сейчас на рабочем компе стоит нечто похожее
https://icp-das.ru/blogs/news/kommun...portami-rs-232
Гальваническая изоляция 3000 В
