в давние времена изображение формировалось (компьютерами) обычно только по полям с частотой кадров 50 гц. те видимых 287 строк. для получения 574 видимых строк использовалось два поля и получалось частота полного кадра 25 гц. Это "Азбука" Другими словами для видимых 300 строк надо понижать частоту кдров с 50 до 48гц. либо формировать изображение двумя полями с эффективной частотой избражения 25гц и сжатым по вертикали изображением. Докучи использование двух полей "несколько усложняет" схему формирования синхросигналов.
ПС " Полупроводниковые схемы с этим справляются легко, но стандарт был принят во времена ламп." Да могу - но кого это волнует ?
". Точнее, кадровый бланк должен быть 0.075 +/- 0.005 периода кадровой развертки, т.е. от 22 до 25 строк, и, с точки зрения стандарта, любое из этих значений допустимо, т.е. телевизор обязан это понять. (В те далекие времена, по всей видимости, кадровый бланк формировался аналоговой схемой.) "
В госте сказано что (строго ) 25 строк отводится на кадровый гасящий импульс - значит так и должно быть. те никак не от 22 до 25 строк.
Другими словами Любой источник ТВсигнала должен формироваться по госту а любой приёмник обязан понимать оный сигнал. любые отклонения в источнике и приёмнике ведут к кривому отображению картинки. Что имеется у нас: ТВ-сигнал малость непохожий на гостированный сигнал (кадровая у нас 48 для одного поля) и современные телевизоры (или мониторы) которые жёстко настроены на гостированный сигнал в 50 гц. Аналоговые телевизоры в силу своих аналоговых схем имеют большой запас по регулировкам частот и др параметров. и посему могли воспринимать не стандартный сигнал.
ПС: коль имеются все прошивки и схема - то посмотреть кадровый (да и строчный) сигнал можно ещё до формирования "полного" видео сигнала "в чистом виде" - ну прям как дети не разумные:v2_dizzy_champagne:
