Попалась турбированная версия Manic Miner 2 от Yurasoft. Кто-нибудь сможет перевести? https://transfiles.ru/jio06
DDp, а сможешь выложить что получилось? я посмотрю по цепочке данных может быть действительно с других релизов получится выцепить. P.S: Там нестандартная скорость при загрузке второго блока.
Ребята, как-то можно пофиксить чтобы меню отображалось без шлейфа верхнего (и так же если подождать какое-то время то начинается обратный отсчет) https://transfiles.ru/pepby
Причем если стартануть игру, проиграть и она снова выйдет в меню то потом уже этого глюка не будет.
Народ, здесь точно все в порядке? https://transfiles.ru/5281h беспокоит то что при попытке загрузить в 128К режиме музыка все равно не стартует (да и игра сама тоже может сброситься после загрузки блоков)
P.s: отбой! сравнив с версией от МАС нашел некоторые неточности. после чего все заработало как надо
Ребят, есть шансы на спасение? в конце последнего блока хорошо досталось. https://transfiles.ru/ueus2
Со своей стороны конечно попробую кое какие варианты, но вдруг у вас быстрее получится)
p.s: отбой! сам справился! :)
Попалась кассета которую не удалось перевести: https://transfiles.ru/dd7sw
А оно нужно? "4444" с ошибками - https://transfiles.ru/ou6dl
"5555" с ошибками - https://transfiles.ru/27bcs
теперь уже нет) благо просмотрел архив что там в итоге было.
@DDp, а вот это получится перевести? https://transfiles.ru/uu65i
@DDp, и если можно то вот эти две тоже :) ( https://transfiles.ru/q9mzj )
p.s: если нужно перезаписать - перезапишу. Хотя я понял что это были за блоки и сам восстановил запись.
