понял. нашёл 2 платы с надписью 1201,03
https://img-fotki.yandex.ru/get/4831...5ff96d91_M.jpg
платы с надписью при включении выдают 256кб
и одна без надписи
плата без надписи выдала 1М
возможно это 1201.04???
дип переключатель выставил со смещением 1 от дип на 03 плате, при аналогичном положении как на 0,3 плате 0,4 выдавала ошибку по вектору 4
остался вопрос по дип-2, как он правильно должен сконфигурирован?
https://img-fotki.yandex.ru/get/2313...756d0bb8_M.jpg
спасибо за науку:)
нашёл ещё одну КНЖД правда без процессора и РТ-шек
хотелось бы восстановить
как процессор по доставаемости? и РТ-шки, возможно ли купить или выменять прошитые(нет нужного программатора, чиппрог2 ртшки не понимает)
понятно.
на ДВК 3м можно поставить?
нашёл плату с надписью КМД, она отличается от ранее выложенной расположением деталей.
эти платы для дискет MY? 2 дисковода можно подключить? модели дисководов?
https://img-fotki.yandex.ru/get/7522...64d8eb60_L.jpg
на ДВК3 поставить можно?
всё время используем КЦГД
да, есть и много
вопрос как файлы закинуть с образов на МХ дискету?
что и как потом делать с ХДД? как форматировать? потом INIT/BAD ->COPY/SYS->COPY/BOOT???
вопрос по КВАНТу???
порядок расположения плат в корзине?
на данный момент расположение следующее(сверху вниз): кнгмд проц пусто кцгд, если память не изменяет
