а куда скорпион дел?
Уехал. К AlexFantasy ;) Я так посчитал, что скорпа я ещё где-нибудь достану ;)
Обращусь обязательно!!! Думаю, что даже очень скоро ;)
Хоть FAQ лепи в начале топика... Ответы на эти вопросы есть в теме... SMUC можно применять на любом Speccy-совместимом клоне. Проблема заключается только в BIOS-поддержке этого девайса, в фирменной фиче Scorpion имеуемой ПрофПЗУ, которая состоит из собственно ПЗУ и логики переключения старших страниц. Вот для того чтобы ПрофПЗУ заработало на Speccy-клонах необходимо: минимум 128+16Кб ОЗУ; в системе должен присутствовать порт конфигурации памяти 1FFD, а 16Кб (страница памяти 8) должна подключаться по этому порту. Короче клон надо довести до ограниченной совместимости со Scorpion. На практике ПрофПЗУ+SMUC были опробованы на машинах у которых >128Кб, и реализован порт 1FFD - KAY, ZXM-Phoenix.Цитата:
Сообщение от AlexFantasy
И в конечном итоге получится СкорпоБайт:v2_biggr:
А эт не вопрос... Вернее вопросительный ответ Байтману! Я вкурсе того что "смук" подключается практически ко всем Спектрачам!
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
А вот теперь действительно вопрос...
На схеме СМУК на дискретах, есть один интересный момент. На вход ТМ9 к 6-й ноге подведен сигнал "DB3", а с выхода тоесть 7-й ноги он не снимается! Зачем тогда спрашивается заводить на вход сигнал?
Потому что: схема была тестовой, и не все было известно, и не факт что все сейчас доподлинно известно. А верояность что этот бит за что-то да отвечает, малозначительное, остается.Цитата:
Не прошло и полгода, как я взялся за сборку сабжа. Вопрос у меня тупой: плата ПрофПЗУ втыкается вместо ПЗУ, а какие штыри самые кошерные для этого дела? Я видел и знаю только BLD (в которые джамеры втыкаются у нормальных людей), но они толстые и скорее всего раздолбают панельку вусмерть. А что у добрых людей используется?
