Что происходит на железе хорошо известно - если COM-порт не умеет передавать два стоповых бита, то при включенном FIFO квитирование не работает и байты теряются, а если COM-порт умеет передавать два стоповых бита, то квитирование c FIFO работает и байты не теряются.
Если вручную выключить FIFO в настройках проблемного порта - скорость обмена должна заметно снизиться, но квитирование должно начать работать. Вот это и стоит проверить.
Там ошибки нет - с полноценными COM-портами квитирование в Windows работает как надо.
Использовать сжатие с отключенным FIFO по идее менее выгодно, чем не использовать сжатие со включенным FIFO, но никто не мешает открыть вручную настройки порта и выключить FIFO. С программной точки зрения проще перевести сжатие на работу без квитирования, чем пытаться программно отключать FIFO через модификацию реестра Windows.
