(Вопрос публике: а есть какой-то мануал по джамперам?)
нашёл документацию к первой версии
полезные
фотки Зорела
и второй вопрос: со стороны epm на схеме расположения нарисован кондёр C69 но на плате нет под него места. Куда впаивать?
полезные
фотки Зорела
А как на фото так и ставь. По сути все это разнообразие джамперов, которые Black Cat выдумал не прижились и пользуются только этой комбинацией.
Кондер не надо никуда впаивать. Дело в том, что SD интерфейс вставлял не я и выпускал плату zorel. Мне отдали файл платы платы. Схему уже я составлял и видимо кондер прилепил. В последующих ревизиях я его убрал.
И ты не забыл, что твоя звуковуха ждет отмашки для отправки к тебе. :)
запустил свою Феню.
Спасибо Мику (и всем перечисленным на печатаке) за разработку, Зорелу за плату, Солегстару за прошитую Мегу.
вкинул имеющуюся 27256 (SOS/TRDOS), чтобы увидеть (С) 1982...
EPM не прошита, jp20 при установке подаёт IROQG = 1 на ИД7-> блокируются порты #FE
без него ИД7 в воздухе (порты тоже заблокированы). Пока подтянул вход ИД7 через 1К к массе.
По совместимым модулям, заработали
а) 3-чиповые NEC424400-70 (+ parity Brain Power BP41C1000D-6) 4 из 4х имеющихся;
б) 3-чиповые GoldStar GM71C4400BJ70 (+GM71C1000BJ70) 2 из 2х
в) 9-чиповые Mitsubishi M5M44100AJ 138SH65-8 - 4 из 4х
г) 3-чиповые условно заработали (потому-что 256кб) TC514256AJ-70 + mitsubishi M3M4256
Не заработали: после включения мусор, но пишутся только нули
а) 9-чиповые HY514100AJ-70 - 2 из 2х
не получается прошить Альтеру. Сразу обнаружил, что средний пятак стабилизатора 3.3В не контачит с массой. было 2.4В на альтере, стало 3.3В
итак. хардваре
1. Ноутбук p3 с LPT портом в режиме EPP (порт рабочий, печатает струйник lexmark z11)
2. byteblastermv по схеме с zxkit, использована 555ап5, не впаял 100омники между LPT и АП5; вместо 2.2К подтяжки входов АП5 (идущих на LPT) использовал что было (2,2К -> 1К).
а) пробовал поднять питание на нём: вместо 3.3 брал 5В через стекляный диод, и без диода.
3. байтбластермв вообще без ничего (по схеме с марсохода) - две перемычки на ЛПТ и шнурки на JTAG
4. он-же, но перемычки перекинул в байтбластер2 отсюда
Во всех случаях используются шнурки от выкидыша COM порта материнки (он 9-жильный - но 10 нога дублирует массу, поэтому не существенно). Без всяких удлинителей.
Software: windows xp sp3, account из группы администраторов, quartus prog 8.0 (по ссылке с zxkit). при добавлении нового хардваре на выбор байтбластермв или байтбластер2, чётко выбирает, mv или 2 на lpt1, в зависимости от перемычек.
в диспетчере устройств ничего, связанного с альтерой, нет.
Во всех вариантах экспериментов ответ от прошивальщика один:
Cant access JTAG chain
на пинах джитага 3.3В.
Проверил, соплей, непропаев нет. плисина выглядит настоящей (маркировка гравированием EPM3064A TL4410N)
ВОПРОС: как-бы всё должно работать и безразлично, что на IO пинах Альтеры творится каша работающего Спектрума?
doorsfan,он не полноценный. нужна обычная мать с LPT 5вольтЦитата:
не та серияЦитата:
использована 555ап5
это ж ТТЛ, а надо КМОП серию НС. КМОП нормально работает даже от 2В (PDF 74HC244). а у тебя стоит 555 серия, которая врядли взлетит от 3.3В. надо менять на 74HC244, как по схеме. можно попробовать найти на старых 286 и выше матерях, они там часто ставятся как буферы.
лучше поставить 2.2, как по схеме, ну или чуть больше до 4.7к
должно быть всё равно. ну можешь вытащить проц, пзу, память, ау и мегу, чтоб на шд и ша ничего небыло. я шил вроде в рабочем компе вообще без проблем.
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
питание бластера должно быть ессно 3.3В
У кого есть NeoGS на Phoenix rev3 ? Я взял плату, включаю, запускаю плеер а он говорит карточка не найдена . Есть какие то особенности ее включения на фене ? Ил мне продали дохлую карту ?
