Те что я делал , что бы не ставить 62256 на основную плату ?
Нет, т.к. это не всегда необходимо. Монтаж очень плотный, отдельно разместить доработку по дешифрации портов не получиться, без увеличения размера платы и ее полного редизайна. В этом случае, лучше посмотреть в сторону ZXM-GeneralSound, NeoGS там все эти моменты были учтены.
На основные вопросы я ответил, читайте тему, она не такая большая. Цените время других людей. Спасибо.
Забыл добавить, комментарий к цвету маски. Платы были заказаны мелкой партией, для себя. Продавать их никто не планировал.
Проверил вариант разгона до 19.2МГц. На первый взгляд всё работает.
Изменения:
1. Кварц 12.0МГц -> 19.2МГц
2. КР1533ИЕ2 -> КР1533ИЕ5
На всякий случай поставил ОЗУ 55нс. Процессор КМОП 20МГц
Привет всем!
Только добрался собирать плату. Год ждала своего часа
Возник вопрос: на плате только 2 места под микросхемы ОЗУ, в схеме же 4 микросхемы. Они напаиваются вторым этажом?
Да, вторым. На верхних МС 20-ые ноги отводятся в сторону, удлиняются и запаиваются в отверстия на плате, которые расположены напротив 20-ых ног. Нижние микросхемы полностью впаиваются в плату.
https://a.radikal.ru/a36/1810/11/b7d965ab8ce0t.jpg
Позвольте полюбопытствовать: а что это за доработки у вас на плате?)
kox, в основном дешифраторе диодная логика заменена на нормальную ТТЛ-микросхему (быстрая, серия F). Также заменён транзисторный перехватчик IORQGE на микросхему с третьим состоянием выхода. Это значительно повысило надёжность работы сабжа в моём КАЕ (подпись).
Собрал GS, впринципе запел сразу, но имеется глюк:
В Z плеере чем меньше каналов играет, тем быстрее темп музыки, если оставить играть только один канал, то вообще быстро поет, если два, немного замедляется, при всех 4 темп приходит в норму.
Так же, когда в композиции задействованы не все каналы, то мелодия ускоряется, как только проскакивает это место и играют 4 канала, то все в норме.
Где вести раскопки?
ЗЫ:
В скорпионе 2019 black edition нормально работает в обоих слотах.
Еще вопрос: а есть в природе плеер, который умеет играть MODы с фат раздела SMUC?
ТР ДОС не умеет файлы более 64кб, а моды, которые я хочу послушать весят более 64кб.
