Про коды - ХЗ.
Глянь Монитором что попадает по адресу 0:7000 (это буфер куда идет чтение с дисковода МБУУТом).
Проверил вроде как всё.
Содержимое F700-03 соответствует F710-03. при записи в ячейки 01-03 запись дублируется в "двойнике".
Записывал числа в F720 и F714, и проверял тестером ножки ТМ8. Запись идет исправно.
Проверял порты Ориона вообще. И в M256 (какие доступны как ячейки ОЗУ), и запуском игр, требующих "полного фарша портов" типа ELITE, Quazatron, EXOLON.
Всё работает. Набросал программульку из нескольких байт, пощелкал порты по OUT(Fx),n. Работает.
Но по пункту 4 MBOOT нифига не грузится в 7000Н. Третий же пункт загружает данные с дискеты исправно, но что-то загрузив - экран черный, и всё. Сразу после такой "загрузки" переключал видеостранички монитором, нигде в памяти внятного изображения/текста нету. Это проверка на косяки переключения FA как порта, в смысле.
Сергей, а третий и четвертый пункты MBOOT отличаются ведь не только портами КНГМД, там ведь и еще тьма отличий?
Яссно... Однако дискетку с СР/М 2.2 третий пункт загружает, но запустить силёнок не хватает (проверял на эмуле). Тут у меня реал работает точно как эмуль :)
---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
Да, еще.
Попробовал запустить небезызвестную TESTD$. Что характерно, в тесте чтения/записи тест записи идет ХОРОШО, а чтения ПЛОХО. Что же за фигня такая творится?
В-общем, самое простое что мне видится - прошить и попробовать Монитор m35zrkd (он по включению и сбросу грузит CP/M). Он работал стопудово. Если он работает, а MBOOT - нет, уже будет толчок к размышлению.
Кстати, если ты в образах дисков с ACPM поправишь байт со смещение +2Fh от начала диска в значение 01, то у тебя они начнут грузиться и третим пунктом тоже. Эта правка ничего не испортит для boot-сектора ACPM 1.53 (каких у меня на страничке большинство). Для других версий - надо смотреть. Например, вот этот диск (ACPM 2.05h):
http://orion-z.mylivepage.ru/file/357/1280_disk19.odi
должен и без всяких правок грузиться третьим пунктом, у него boot другой, уже содержащий по адресу 2Fh значение 01.
Конечно, это - костыли, и надо разбираться почему не работает пункт 4. Он должен работать, я смотрел код - он правильный и почти не отличается от третьего.
Также вот образ FDD-диска последней Altair Dos 3.5r в версии загрузки с дисковода:
http://orion-z.mylivepage.ru/file/33...Dos35r_fdd.zip
Должна одинаково грузиться как третьим (уже сейчас), так и четвертым (когда допилите контроллер) пунктом MBOOT$
Да, работает прекрасно! :)
Судя по всему, там на борту неплохой С-компилятор.
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Чорд, я уже пришел домой, а здесь нет дисководов на ПЦ :(
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Скажи пожалуйста, там просто замена портов в КНГМД? Т.е., я могу смело рвать и метать в зоне дефифратора F600/F620?
