А, ну так про это в треде обсуждалось. Да, все так и есть. Ставить надо КП12, КП2 ставили пока была не найдена ошибка на плате 3.10.
Как на схеме - 1533КП12. Это на плате версии 3.20
На предыдущих платах D12 ставилась КП2 и только после этого она начинала работать.
Мы нашли несоответствие платы схеме и исправили ошибку.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал кр565ру7К на Орионе-ПРО (или на Орионе128ревизии512)? Как они, без проблем ли работают?
Смутно помню что вроде в ру7К были импортные кристаллы с отличающейся регенерацией?
У меня с буквой "И", там тоже кристаллы "иностранной системы" :) Всё работает. ПРОшка инвариантен к реализации микросхем ДОЗУ.
Error404, я читал только про два вида регенерации "по-русски" и "по-буржуйски". ОЗУ с буквами "и" и "К" относятся ко второму типу.
Мистика. Заметил, что у меня D12 стоит 555кп2, поменял на 1533кп12. Теперь при вставленных платах периферии, например ромдиска, комп виснет с матрасом на экране. Без периферии стартовое меню всё работает, все тесты. Дискета с альтаиром не грузится, цикличное дергание. Что не так? Версия 3.2
Если периферии нет, то при загрузке матрасик промаргивает, потом появляется меню...
Трудно сказать. В теории, разница между КП2 и КП12 выразится в то какой из сегментов "верхнего ОЗУ" мапится в некоммутируемое окно F000..FFFF (из сегмента 3 или из сегмента 31). В режиме Ориона-128 (который использует Альтаир ДОС если она загружается), какой там из сегментов - не имеет значения. А вот если не загружается, то значит валятся загрузчики, тут уже смотря какие загрузчики. Ну и разница между сериями 555 и 1533 тоже может играть: уж больно много последовательно стоит логики между адресом процессора (все эти диспетчеры) и "потребителями". Но тут вроде наоборот должно бы быть - 1533 же лучше.
про периферию - ХЗ. Платы ROM у меня нет. Все ли хорошо с прерываниями от устройств? Кстати, при работе Альтаир-ДОС регистр IM2 указывает на F900. Если туда мапится плохое ОЗУ, а оно же поменялось при замене КП2 на КП12 (и кстати тест ПРО плохо тестирует память, я уже на это натыкался - не все неисправные МСХ находит), то там и прерывания могут чудить, и "эмулятор ПЗУ F800" - тоже.
