Софтина сама ставит подпись. Просто надо галку снять что этого не было.
Да, плата красная. Но сборка из 8-ми резисторов. Поэтому последнее от общего отверстие не занято сборкой. Сначала там стоял отдельный резистор на 10 КОм, но узнав о пустующем 6-м контакте решил им воспользоваться и убрал отдельный резистор, кинув перемычку с 10-го на 6й пустующий вывод. Сборка с краевым расположением общего вывода.
Тогда все правильно сделал.
А используешь ли платку которую вторым этажом ставят?
Вот эту, как у меня.
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...9&d=1545086304
Или напрямую к боковому разъему цепляешься?
Господа.
Помогите подключить два дисковода. Странная проблема.
Есть два одинаковых (почти) дисковода. По отдельности как "А" работают оба. На одном из них выставил перемычку что он "B"
Заработал как "B" но что странно на шлейфе с поворотом жил.
Пробовал вешать их на один шлейф. Тогда не работает вообще. "B" без поворота "A" с поворотом.
Пробовал сделать еще один шлейф (с поворотом и без) и подключить ко второму разьему.
Определяются оба флопа, но не читаются. считывание только начала диска "A".
По отдельности работают нормально.
Прочитал что нужно еще одну перекрутку сделать. 10 и 12 жил.
Может есть у кого схема кабеля ?
Чтобы точно быть уверенным что и куда крутить.
Просто у меня "B" на прямом кабеле не работает. Хотя по идее должен
Выставил перемычку на диске как "C" - стал работать на прямом кабеле как "B" но при подключении "А" все перестает работать.
No disk.
Нашел косяк в работе. На управляющих выводах д44 постоянная "1". Путешествие с анализатором показало, что на 20й ноге проца вместо iorq постоянная "1", а точнее 3.6 вольт. Если ногу отогнуть и вставить проц, то на ноге появляется сигнал в виде периодического появления двух нулей с небольшим интервалом. Методом научного откусывания выяснилось, что сигнал начинает нормально проходить по шине при откушенной 8й ноге д64. Можно ли на основании этого считать эту микру подозрительной? Если оно так, то это уже вторая корявая импортная микра на этом Пентагоне. Тенденция, однако...
Совсем мозг вывихнул. Помогите, товарищи. Поменял все микросхемы, контактирующие с сигналом IORQ, просмотрел с лупой всю плату на предмет соплей. Со вставленным процессором на линии стабильно 3,6-3,7в, логический анализатор показывает вечную единицу. Два процессора ведут себя одинаково. клавиатура не работает, на 1 и 19 ноге d44 постоянно единица.
да. матрас появляется только тогда, когда на шине данных процессора есть код FF при сбросе процессора - т.е. правильно установлены все резисторы подтяжки шины данных и никакая другая микросхема не тянет биты шины данных к нулю. возьмите тестер и прозвоните шину данных односительно земли и +5В. посмотрите, одинаковое ли у них падение напряжения на прозвонке, с выключеным питанием, ессно.
для проверки клавиатуры я бы посоветовал прошить другое ПЗУ - заполните все области прошивкой от 48кб спектрума. в ней клавиатура опрашивается вся, а не только курсорные и Enter в меню 128. может у вас залипшая клавиша. еще вытащите ВГшку на время тестов.
Проверил сопротивление шины данных на плюс и землю. При прозвонке на землю все дают порядка 540-560ом, на питание порядка 870-900ом. Заметное отклонение у D7 - 640 ом на землю. это критично?
ПЗУ шить нечем, да и стирать, собственно тоже(. Клавиатуру во избежание проблем с ее косяками отключил, в меню пытаюсь зайти замыканием KD0 и KA6 (7й и 13 пины на краевом разъеме). ВГ еще даже и не пытался втыкать. Разберусь с клавиатурой, загрузкой с магнитофона, тогда и буду дисковод подключать. Еще есть косяк, менее значительный - при прогреве в основном меню и при тесте Хахонова почти сразу начинает дергаться экран. Похоже на сбой синхронизации, но экран дергается не весь, а как бы выпадают или смещаются по вертикали строки.
