Здравствуйте. Я как-то не нашёл или не заметил... Можно схемку этого чуда? Спасибо.
Именно под это "чудо" схемы и нет, вообще нет. Есть только сырки ассемблера. Начинка этого компьютера - не самая удачная, подлежит значительному упрощению, но заниматься этим лень, есть более интересные текущие проекты.
Началось самое интересное с платой МС6800.
Адреса на выходах процессора тикают как и положено, но нет сигналов управления.
Ищем глюки (подозреваю сброс).
Тадаммм!!! Мотороллер завелся, и даже мыргает светодиодиками через порт.
http://savepic.ru/11879751m.jpg
Мне этот шайтан-процессор даже начинает нравиться!
Тем более, я почти закончил конвертацию в употребимый TASMом вид исходников МиниБейсика. Куда уж без него в моих самоделках... :)
Пустая панелька - для МС6850, UART. Я пока не ставлю его, для начальной отладки он был излишен.
Для ценителейпрекрасногоассемблеров выложу код моргалки для TASMа:
Код:;----------------------------------
; MC6800_PROJECT
; ROM ASSEMLER
.MSFIRST
.ORG $F000
START LDS #$7FF0
LDAA #$AA
STAA $E000
BSR DELAY
LDAA #$55
STAA $E000
BSR DELAY
BRA START
DELAY LDAA #$FF
DEL1 LDAB #$FF
DEL2 DECB
TSTB
BNE DEL2
DECA
TSTA
BNE DEL1
RTS
.FILL ($10000 - 2 - $),$FF
.DW $F000
.END
Ewgeny7, скажите, пожалуйста, в чем пишите прошивку для ГАЛок?
В Wincupl.
Неплохая компактная среда для галок.
Симулятор встроен.
Прикошачил UART "в лице" МС6085.
Отправка работает. Но пока непонятные грабли со статусным регистром, разбираюсь.
Попробовал.
Фазы сигналов снимал с выходов 8 (Ф2, DBE и Ф2_sys) и 9 (Ф1) триггера/делителя ТМ2 по вышеприведенной схеме замены МС6875 на дискретный аналог.
Эпюры сигналов -
http://savepic.ru/11892652.jpg
Тоесть, практически идеальные инверсные меандры.
Процессор MC6800P
http://savepic.ru/11874223.jpg
работает с таким клоком без проблем, температурой не отличается, периферия не ругается.
https://youtu.be/2ziPNSIazTc
Итого - можно не мудрить. Но, само собой, это не дает гарантии на все случаи.
