У меня на 11/83 диалог так же поступает - он стек себе делает из регистров MMU, а РОНы пользует из второго набора :)
Адреса дожидаются машин :)
Альфу можно попробовать роутером сделать для CM1420 (официально роутер не поддерживается на альфе, но L1 можно включить).Код:62.1 (CTEPBA) Unreachable
62.14 (CM1420) Unreachable
В родной документации есть очень много книг с исходниками тестов, которые проверяют СМку на уровне микропрограммы используя диагностическую инструкцию. Есть вопрос на эту тему: попадались ли кому тесты для СМ-1420 в удобоваримом виде, не на бумажном текстовом носителе, а хотя бы на перфолентах? Есть ли у кого мысли, насколько эти тесты могут соотноситься с XXDP? Была ли у оригинальной PDP-11 та самая "диагностическая команда" и возможность с пульта отлаживать процессор на уровне микрокода?
Потихоньку начал доводить до ума жёсткие диски и контроллер к ним. Из проблем - диски были дико пыльные, грязные. А также отсутствуют кабели от дисков к контроллеру, а также кабель от контроллера к диагностической панели. Нарыл разъемы и отрезанный "хвост" с разъёмами к дискам, буду потиху паять. Схемы кабеля от СМ1420.5410 к СМ5400 я в своих документах не нашел, маркировка этого кабеля Т010/Е383. Может у кого в документах есть что по нему? Я пока что временно сопоставил распиновки со схемы контроллера, но части сигналов (ВНИМАНИЕ0-ВНИМАНИЕ3) на схеме контроллера не нашел. Мб они и не нужны?
Вчера в мыл первый диск, добрался до фиксированного блина и обнаружил на нем затертость в районе первых дорожек. Оксидный слой ещё остался, интересно, это смертельно для диска или ещё поживет? Также на головках фиксированного диска было много гадости, аккуратно протер спиртом.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a9b7915829.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...543ed30885.jpg
Скорее всего труп. Хотя, черт его знает... Мы в этих 5400/1370 диски меняли свободно, и постоянные, и сменные. Я шел на "большой" ВЦ (с ЕС-ками) и выпрашивал там битый 29-М пакет, в нем 9 дисков, пригодных для замены (всего 11, но у верхнего может быть попорчена верхняя поверхность, у нижнего - нижняя). Один-два оказывались битыми, остальные шли в RK под замену. Ну, чуточку приходилось повоевать с балансировкой, но всё решалось. Еще, при наличии отсутствия :) исправного индукционного индекс-датчика, туда можно приколхозить универсальную магнитную головку от кассетного магнитофона. Можно запиленную.
Заменить то я заменю, очень хочется чтобы старые данные прочитались))) Вычитал в документации, что раз в неделю необходимо протирать фиксированный диск безворсовой тканью и изопропилом... Ещё отдали с дисками запасные головки, но две из них вскрыты, третья ещё запечатана. Надеюсь, до замены головок дело не дойдет. Почитал про процесс юстировки, вроде не сильно страшно.
Как щаз помню - деревянная линейка, намотанный кусок белой ткани (эээ, бязь?), причём наматывать нужно было так, что бы потом сложить пополам вдоль линейки, что бы оба конца сложенной ткани удерживать пальцами, запах изопропила, насколько я помню - выключенный блок - что бы головки не выезжали - и через отверстие при включённом двигателе блинов - туда сюда линейкой. Её же чистили головки :)
