Включу режим зануды :)
По поводу мегагерц и скорости игры. Я не кодер, поэтому проверял тупо с секондомером :)
1) Находишься на станции. Там идёт внутриигровое время. Засекаем например 20 секунд и сравниваем с секундомером (в телефоне есть у каждого). Совпадает.
2) Включаешь 7 мг. 20 секунд в игре опять совпадают с 20 секундами на секундомере. Никакого увеличения скорости в два раза о котором вы дискутировали на стриме нет.
3) Во время полёта. Чем больше объектов тем заметнее увеличение скорости на 7 мг. В твоём примере с вращением звезды и врат вокруг оси прирост где то 50% (проверил у себя). Если не такие нагруженные ситуации проверять прирост в скорости гораздо меньше. (а вот ФПС при этом возрастает! Что и нужно).
4) Теперь самое интересное. Если выставить 14 мг то увеличения именно скорости игры относительно 7 мг не происходит вообще.
Какие я сделал выводы. На 7 мг игра идёт так как должна. На 3,5 мг при большом количестве объектов процессор не успевает "в математику" и происходят подтормаживания.
Если я не прав - поправьте.
